Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404520 раз)
Оффлайн Letchik
« Ответ #210 : 06 Июля 2014, 18:08:29 »
Почитал тут и пошел в гараж пять раз включать, поскольку в августе далеко поеду. 280 мл примерно! По ходу "манечка" рядом, надо делать :). Кстати, не давно говорил об этом с одним мото механиком, так вот он не рекомендовал выносить фильтр, дескать дополнительная нагрузка на насос. Я конечно сказал что сверло эту нагрузку убирает, но он так и не сдался! Не делай-говорит?!
« Ответ #211 : 06 Июля 2014, 19:29:02 »
Ппрально сказал. Ибо квкп. 600 баксов и месяц ожидания снимут дополнительную нагрузку на насос
« Ответ #212 : 06 Июля 2014, 20:15:28 »
Механик-дебил.
« Ответ #213 : 06 Июля 2014, 20:58:34 »
Грубо, но по сути
Оффлайн Letchik
« Ответ #214 : 06 Июля 2014, 21:48:47 »
Буду делать!
« Ответ #215 : 07 Июля 2014, 00:02:02 »
Насос то чем перенапрягается? Забитый фильтр ему "проссыкать" намного сложнее.
К тому же, чтобы он там не перетрудился, есть регулятор давления: перепускной клапан на 3 атмосферы. И на всякий случай - перепускной клапан на самом насосе на 6 атмосфер. Причем при установке внешнего фильтра (и просверливании старого, естественно) у тебя перепускной клапан будет стоять перед фильтром, а не после, как раньше.
По поводу 5 ключей: у меня он с ходу полил очень бодро, фильтр не такой прям объемистый. Да и фокус повторял не раз. Но при этом сначала он бодро фигачит струей, а потом как-то пожиже становится. Возмжно действительно маловато было в баке (хотя 2 деления показал).
« Ответ #216 : 09 Июля 2014, 00:40:43 »
Перепроверил насос по мануалу: вытащил клемму из колодки на мозги (желтый провод с красной полосой) и приложил на плюс. Налило чуть меньше полутора литров за 30 секунд, хорошим таким напором.
Другая проблема: когда снял фильтр, с насоса начало капать по капле. Заткнул дырку колпачком, дал постоять пару минут - капать перестало. Насколько критична для инжектора небольшая негерметичность насоса? Не нальет бензина в котел?
« Ответ #217 : 09 Июля 2014, 01:37:02 »
Не нальет.
« Ответ #218 : 09 Июля 2014, 19:32:24 »
Не нальет.
Блин, Яныч, а как же потроллить?))
« Ответ #219 : 10 Июля 2014, 05:38:00 »
вообще, тут, конечно, нужно разбираться в вопросе. Ведь если капает, это не просто так. Есть хорошие спецы по этому делу. http://www.invitro.ru/analizes/profi/914/
« Ответ #220 : 10 Июля 2014, 07:57:44 »
Эта хрень в инжектор точно не нальет.
Но вообще стоит провериться. Частенько ипусь с мотоциклом голыми руками. Просто в перчатках не те ощущения :)
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #221 : 26 Августа 2014, 00:37:32 »
Разобрал сегодня насос у меня 2008 года. Конструкция не как на фотках 2007 года. По мануалу я не понял как разбирать. сверху открычиваю 3 болта и снимаю попловок. А бальше все в пластике,который не снимается. Как его снять (можно ли на фотке показать и что еще я не открутил? ). деталь №7 не снимается(
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 00:43:07 от odity »
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #222 : 26 Августа 2014, 17:35:09 »
Прочти тему внимательно с начала тамгде-то написано на каких насосах этого сделать не получится. Нужно отсоединить корпус фильтра (Пластик) от самого насоса(железная болванка).
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 17:37:37 от Сергеевич »
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #223 : 26 Августа 2014, 17:41:52 »
« Ответ #44 : 08 Мая 2012, 00:56:51 »
Заколхозил внешний фильтр по схеме описаной в начале темы, с одной оговоркой: имею DL650 K7 (2007 г.в.), на америкосовском сайте написано что с 2007г. конструкция топл. насоса поменялась и фильтр тонкой очистки топлива не просверлить. При ближайшем рассмотрении выяснилось что этот фильтр представляет собой тоненькую металическую сетку которую через маленькое отверстие остроотточеной шлицевой отверточкой вполне можно расковырять. Далее все по схеме описаной выше. Длительной проверки еще не устраивал, а так в гараже все работает штатно.
Оффлайн odity
« Ответ #224 : 27 Августа 2014, 00:43:21 »
Я вскрыл, ответ. на 2008 АБС там не сеточка,а мешочек с каким то содержимым абразивом. на 37000 состояние отличное,без сильного налета. установка фильтра - под вопросом,раз все все время туда не лазили!
