Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404409 раз)
Оффлайн Dimon999977779999
« Ответ #420 : 01 Июня 2017, 06:23:00 »
Потому что тут ин-жек-тоооор ;D
А не видел как от давления фильтр прыгает из шланга???
Эт тебе не карбюратор.
))))) Насмешил однако, филтр у него вылетает))). Ты зажигание включи и пальцем зажми шланг и спокойно удерживается.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #421 : 01 Июня 2017, 10:42:56 »
3 атмосферы там примерно, ничего страшного.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #422 : 01 Июня 2017, 14:53:19 »
Дело твоё, можешь поставить пластиковый фильтр и трубки просто так на него натянуть, без хомутов. А потом расскажешь как тушил мот и мы все вместе посмеёмся. Идёт?
Оффлайн Potemkin
« Ответ #423 : 01 Июня 2017, 16:41:40 »
Ну и чушь же ты поришь
У меня не армированный шланг лопнул, а ты "пальцем заткнуть" говоришь
« Ответ #424 : 02 Июня 2017, 05:41:06 »
Чушь поришь ты . Прежде чем написать проверил лично своим пальцем. Сними  шланг и проверь. А шланг твой не разорвало , а разьело скоре. Просто говно поставил. Пластиковый фильтр не пойдет из за нагрва от бошки , если только на вынос ставить, но разница с железным копейки.
« Ответ #425 : 02 Июня 2017, 05:42:44 »
Речь шла не о пластиковом фильтре , а о давлении в системе.
Оффлайн uspenal
« Ответ #426 : 02 Июня 2017, 07:08:01 »
Именно поэтому я посоветовал тебе поставить пластиковый фильтр, и шланги без хомутов, раз ты говоришь что давления нет. Катай так, не переплачивай за металлический, японцы ведь тупые, шланги с быстросъемами от нехуй делать поставили, да и тут 29 страниц просто так понаписали. А тут хоп и ты самый умный нарисовался)) Делай как хочешь, хоть ртом зажми шланг. А все остальные будут делать как неразумные япошки, на быстросъемах и нормальных фильтрах расчитанных на давление.
« Ответ #427 : 02 Июня 2017, 11:47:11 »
Поосторожнее в выражениях.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 17:49:54 от Oil (710) »
Оффлайн uspenal
« Ответ #428 : 02 Июня 2017, 14:50:48 »
Посторонней в выражениях.
Поддерживаю!
Оффлайн Potemkin
« Ответ #429 : 02 Июня 2017, 15:47:53 »
Как бэ его за 30мин работы двигателя порвало, разъесть его за такое время не может.
« Ответ #430 : 02 Июня 2017, 20:27:28 »
В каких?
« Ответ #431 : 02 Июня 2017, 20:30:40 »
Если шланг не бензостойкий разьест за 5 минут.  Ты попробуй сам и удивишьс, , что давление там не аховое.  Да и производит насос всего литр в минуту. Давление есть в магистрали не спорю , но не прямо критичное что бы фильтры улетали.
Оффлайн Kosta
« Ответ #432 : 04 Июня 2017, 00:06:41 »
Давление на выходе из бака 2 атм. это если регулятор исправен, сам насос свободно дает 4 но так как регулятор в баке то наружу не должно выйти больше двух в теории
« Ответ #433 : 04 Июня 2017, 02:32:35 »
Там регуляторов - 2 перепускных клапана.
Один аварийный, стоит между насосом и фильтром и срабатывает на 6 атм. (насколько я помню, он встроен в насос).
Второй - штатный, стоит после фильтра тонкой очистки. Регулирует давление в топливной магистрали и срабатывает на 3 атм.
Лишнее топливо через эти клапаны просто уходит обратно в бак.
Для сравнения, в бытовом водопроводе 2 атм. Вот и думайте, заткнется ли это давление пальцем.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #434 : 04 Июня 2017, 12:06:31 »
Я на своём замерял,  3кг с лишним  давит.
