Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404354 раз)
Оффлайн Sasha of Russia
« Ответ #75 : 30 Июля 2012, 16:00:02 »
Сходил на мегазип, посмотрел фильтр для себя. У нас что, он идёт в сборе с регулятором давления? :o
« Ответ #76 : 30 Июля 2012, 16:39:06 »
Да
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #77 : 30 Июля 2012, 20:59:47 »
Десяточный насос идентичный по своим характеристикам, по размерам и электрическому разъему он отличается, и если вопрос в деньгах не стоит, то купи оригинал, правда особого смысла не вижу поскольку резко он не умирает и первый признак умирающего насоса( или  забитого фильтра)-мот тупит на высоких оборотах, почти всегда есть шанс добраться домой или сервиса. А вот выносной фильтр- бесспорное преимущество, стоит копейки, меняется очень быстро, только нужно помнить, что топливо подается под высоким давлением, поэтому работу нужно выполнять очень тщательно.
« Ответ #78 : 31 Июля 2012, 03:24:43 »
оригинальный насос тысячу уе стоит, однако.
у меня стоит жигулевский насос уже пару лет, просто так поставил, старый оригинальный лежит, могу продать, кому надо.)))
Все там встает замечательно, чуть фишка на проводах другая, но это пустяки.
Оффлайн silver
« Ответ #79 : 31 Июля 2012, 05:25:14 »
Яныч, человеку дырку в фильтре просверлить не могут! А то ,что нам с тобой кажется пустяками для другого человека может быть той еще задачей.
Оффлайн ash
« Ответ #80 : 31 Июля 2012, 13:37:29 »
привет всем.
Насос штука замечательная. Решил и я на него взглянуть. 2004 DL650.
В общем всё как описано выше, корпус, насос, и прочая хрень.
Поразило наличие ржавчины в баке и количество ее же в отстойнике насоса.
Помимо этого ктото добрый подложил под насос пластиковую сеточку.
Высохшая дрянь из отстойника выглядела вот так.
Естественно сетка грубой очистки загажена.
А далее самое приятное - фильтр тонкой очистки. После осмотра из него начала течь грязь с бензом вперемешку.
Я решил пока не дырявить корпус (нет оснований), а просто полоскать эту дрянь бензином. После часа возни с наливанием внутрь бенза (а так же керосина и жидкости для промывки инжекторов) насобиралась вот такая дрянь
в общем сильно удивлен ржавчиной в баке. Предыдущий мот этим не болел (VN800 1996 года). А бензин ему в жизни доставался очень разный, так что не в бензе дело.
« Ответ #81 : 31 Июля 2012, 14:00:17 »
Это добрый Сузуки ее туда кладет)))
« Ответ #82 : 31 Июля 2012, 15:11:21 »
Проверенная аДцкая смесь - 1:1 ацетон и бензин.
Отмывает все отложения и шлак.
Так же жрет почти весь пластик и резину. так что аккуратнее с ней ;D
Оффлайн ash
« Ответ #83 : 31 Июля 2012, 18:52:45 »
самое забавное - заливать эту смесь вовнутрь ))) вот уж проктология еще та  ;D
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #84 : 19 Октября 2012, 00:41:53 »
ну хорошо я то в бензонасосе и фильтре зделал но какой можно купить внешний фильтр который не дорого стоит??? от какойто машины или ещё от чего-то??  какято маркировка его??? из того сайта что свыше ?? так такой долго искать прийдётся!!!
« Ответ #85 : 19 Октября 2012, 00:47:11 »
ЖИ-ГУ-ЛЕВ-СКИЙ!!!!
Инжекторный. Вопрос в размере и в том, чтоб у него концы сосками были, а не гайками какими-ть.
Я справа под хвостовым пластиком спрятал, там места дофига.
« Ответ #86 : 19 Октября 2012, 13:16:21 »
Прошу учесть что то что у Яныча справа под хвостом места дофига не означает что и у всех так (я про штатную компановку) и потом не забывайте на 650ки после 2006 года выносной фильтр поставить неполучица.
Оффлайн mrSUZUKI
« Ответ #87 : 13 Ноября 2012, 10:10:04 »
ребят помогите  стром 2007г насос и фильтр бензо не такой что делать?? как почистить и внешний поставить? :-\
« Ответ #88 : 13 Ноября 2012, 10:46:37 »
Уважаемый мистер,
Имея абсолютно аналогичный насос с Вашим смею утверждать что его отключение (как механическое так и любое другое) с целю установки внешнего насоса НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!!!   По поводу промывки существующего - читаем Форум.
 Макс, извини что повторяю твои тезисы но видно человеку нужно услышать одно и тоже  несколько раз не  только от одного человека.
Оффлайн mrSUZUKI
« Ответ #89 : 13 Ноября 2012, 15:26:32 »
а что если убрать сеточку с 2рого фильтра который выше на выходе  топлива с насоса и поставить внешний) но у меня сетка и  1я грязная что делат ь    как чистить?
