Автор Тема: Индикатор передач  (Прочитано 32662 раз)
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
Индикатор передач
« : 31 Августа 2018, 23:27:12 »
Всем привет!
Пока разбирался с корректорами спидометров "http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,6696.0.html", услышал много вопросов по индикатору передачи.
Поэтому как закончил с корректорами взялся за индикатор.
Сделать индикатор для V-Stromi в целом проще, чем для остальных мото, т.к. почти на всех Suzuki и Kawasaki есть штатный датчик включенной передачи, по этому датчику блок управления двигателем определяет какая передача включена и изменяет режим управления двигателем. Хотя датчик и есть на мото, номер передачи на приборную панель выведен не у всех.
Принцип индикатора простой, в зависимости от включенной передачи на сигнальном проводе датчика меняется уровень напряжения, измерив это напряжение мы будем знать какая сейчас передача включена.
После нескольких вариаций, получился вот такой индикатор, размеры 20х30мм высота 15мм:
Подключаемся в разрыв штатного датчика передачи с помощью готовых разъемов к штатной проводке, и отдельный провод на +12В после замка зажигания для питания индикатора. Т.к. дисплей светодиодный, яркость регулируется автоматически в зависимости от освещенности, днем хорошо видно на солнце, в темноте яркость уменьшается чтобы не слепить.
Сутки держал под водой)
В общем прокатал с индикатором 8 ткм, около десяти индикаторов поставил знакомым.
Сейчас хотелось более полно протестировать индикатор передач и собрать побольше отзывов.
Если есть желающие установить индикатор себе на Strom или другой мот, есть несколько готовых, могу отправить по сходной цене.
Тем кто захочет собрать самостоятельно отправлю файлы схемы, прошивку, помогу настроить.
Кстати до того как у меня появился DL650 (рестайл), а на нем есть штатный индикатор на приборке, считал что эта вещь далеко не первой необходимости и мне точно не нужна. Зато сейчас когда сажусь на другие мото без показаний передачи, постоянно ищу глазами цифру передачи))
Оффлайн Kvalitet
Re: Индикатор передач
« Ответ #1 : 01 Сентября 2018, 02:02:38 »
Я бы не отказался от такого,особенно если подключять понимать как, в идеале не плохо фишку воткнуть и все)) а то спалю нахрен мозг)) Какова цена вопроса?
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
« Ответ #2 : 01 Сентября 2018, 07:38:20 »
Подключение как раз с помощью разъемов. Т.е. находим разъем датчика передачи (он в районе бака ближе к сидению с левой стороны), разъединяем его и подключаем разъем индикатора, дополнительно подключаем отдельный провод индикатора к "+" после ключа зажигания. На 650 и 1000 разъемы и их расположение немного отличаются. Все, индикатор подключен, останется только кабель проложить до панели.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2019, 09:08:51 от Shermon »
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #3 : 01 Сентября 2018, 13:14:15 »
Отлично, готов приобрести.   Надеюсь эта штуковина не в состоянии нанести вред остальному эл.оборудованию
« Ответ #4 : 01 Сентября 2018, 15:28:48 »
а можешь сделать вольтметр с подкючением в штатные разъемы  ?
еще бы хоршо что оно умело читать обороты двигателя и ярче гореть если к примеру  обороты 3000+, а вольтаж 12,5  - данные примерные, суть в том что бы отлавливать что зарядка пропала.
и не верещать что при запуске напряжение проседает до 10В
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 15:57:31 от finland »
« Ответ #5 : 01 Сентября 2018, 17:08:16 »
Как и обещал, готов забрать один). Реквизиты в личку, плиз.
Куда порекомендуешь подключить питание, кстати?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 17:14:05 от Thug »
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
« Ответ #6 : 01 Сентября 2018, 17:09:52 »
Навредить не в состоянии, т.к. схема в общем не новая и проверенная, например у Healtech есть аналогичные индикаторы.
По вольтметру идея интересная, думал про это, сначала планирую разобраться с индикаторами, потом видимо возьмусь за вольтметр
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
« Ответ #7 : 01 Сентября 2018, 20:32:00 »
Помню) написал в ЛС. Подключить можно например к проводу габаритов, потребление индикатора незначительное, до 90мА.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #8 : 02 Сентября 2018, 03:25:45 »
Подключение как раз с помощью разъемов. Т.е. находим разъем датчика передачи (он в районе бака ближе к сидению с левой стороны), разъединяем его и подключаем разъем индикатора, дополнительно подключаем отдельный провод индикатора к "+" после ключа зажигания. На 650 и 1000 разъемы и их расположение немного отличаются. Все, индикатор подключен, останется только кабель проложить до панели. Для клуба цена сейчас 1000р., на пять готовых индикаторов.
Правильно понимаю что выходит 200р за штуку?
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
« Ответ #9 : 02 Сентября 2018, 08:37:43 »
Не совсем однозначно написал) Имел ввиду 1000р./шт. Это цена для пяти индикаторов которые есть сейчас. В общем цена выше.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #10 : 03 Сентября 2018, 14:16:05 »
Балин, а я 2 дня назад на али уже заказал =(((
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #11 : 21 Сентября 2018, 23:51:39 »
Сегодня протестировал индикатор передач от Shermon, работает, большое спасибо! Покататься не было возможности.  Пока ставить не стал, хотел над приборкой, но длины проводов не хватает чтобы грамотно проложить, буду наращивать. Вот как все выглядит:
К разъему не очень удобно подбираться частично разобрал задний,левый пластик,отогнул переднюю часть и подложил брусок.
Опасался,что привычная N на приборке не будет гореть, но все ок.
Сечение проводов индикатора меньше оригинальных, надеюсь на надежность узла не отразится, а то в  самом начале когда нашел и разомкнул разъем, при включении зажигания даже насос не включается, я в электрике не разбираюсь, но видимо там все связано еще и с бензонасосом, но могу ошибаться. Видео работы индикатора извиняюсь за качество:
https://www.youtube.com/watch?v=K79EZT0COic&t=11s
Оффлайн Shermon
  • e4lab@mail.ru
« Ответ #12 : 25 Сентября 2018, 00:30:26 »
Спасибо за фото видео отзыв!
По длине проводов как договорились отправлю "удлинитель" с разъемами, на будущее длину буду больше брать.
Управление бензонасосом завязано на включении нейтрали, поэтому когда отключаешь разъем (считай нейтраль не включена) насос включаться не будет.
Задержка отображения 1й передачи исчезнет после калибровки индикатора, в инструкции есть описание.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #13 : 25 Сентября 2018, 17:41:21 »
Индикатор получен, установлен и успешно оттестирован!
Порадовало наличие датчика света. Днем на ярком солнце показания индикатора были нормально читаемы, а вечером не выжигали глаза =)
Респект и уважуха разработчику!
Есть пара детский болезней, с коротковатыми проводами и предохранителем, но Shermon отлично идет на контакт и предлагает хорошие варианты решения. Думаю, следующие покупатели с ними уже не столкнутся.
« Ответ #14 : 26 Сентября 2018, 15:49:37 »
Ну и мои 5 копеек. Shermon - респектище тебе. Изделие чуть более, чем офигенно. Пока на место не ставил, зимой хочу подумать о перетряске проводки на дополнительное оборудование, потому просто примерился. Мот - килострём 2009 года, разъем под баком около коробки стартерного реле и предов.
Оно работает!
Даже мои кривые руки не смогли накосячить. Защита от дурака на высшем уровне :)
Просто прокинул провод по раме и вынул его из-под бака. Длины хватает ицокей, буду лепить на тахометр как все  ;D
