Автор Тема: Пружина заднего амортизатора  (Прочитано 62070 раз)
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« : 17 Сентября 2018, 10:48:29 »
Всем привет!
Никто не менял пружину в заднем аморте на более жесткую или прогрессивную?
Или может просто исследовал этот вопрос и сделал выводы почему не стоит этого делать?
Что-то в русскоязычном инете нет инфы на в-стром по этому поводу.
Re: Пружина заднего амортизатора
« Ответ #1 : 17 Сентября 2018, 12:52:34 »
Начни с ответа на вопрос, чем тебя не устраивает родная пружина.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #2 : 17 Сентября 2018, 13:37:24 »
Я со вторым номером и шмотками весим за 200 кг. Родная пружина, кстати, просела на 1-2 см, судя по всему под нами (измерений не проводил, но в начале сезона я абсолютно точно не мог всей стопой стоять на земле, а сейчас стою).
В целом не устраивает клиренс (цепляю централкой просто на дорожных волнах, когда с двойкой еду). Чтение инета привело к варианту, что для борьбы с этим можно поставить линки покороче и более жесткие пружины, т.к. общеинтернетное мнение, что стромовские родные пружины мягковаты (очевидно, расчитывались они под среднестатистического японца весом 50 кг, а я один в экипе вешу 115).
Личное мнение - когда начал ездить, казалось что подвеска какая-то хлипкая вся и не собранная (прокатился на африке старой, там горзадо более упругая и собранная). Сейчас уже нет такого ощущения, может привык просто. Но объективно судить не могу, это мой первый мот по сути.
И если с передней вилкой все более менее ясно (поставлю пружины от пм-гаража + эмулятор картриджа), то с задней у нас почему-то ничего не делают. Хотя есть мнение, что увеличив жесткость переда, надо увеличивать и жесткость зада для баланса.
« Ответ #3 : 17 Сентября 2018, 15:05:27 »
На строме особо ничего с задним амортом не сделать.
Надо ставить норм защиту картера  и снимать централку и просто забить, что иногда бьешься картером.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #4 : 17 Сентября 2018, 15:55:48 »
К вопросу, что остается от клиренса на штатной подвеске при 200кг нагрзуке
« Ответ #5 : 17 Сентября 2018, 16:14:17 »
Я ставил пружину +20% от ПМ-гаража. Было хорошо, за 4 сезона просела от состояния "достаю носочками" до "полная стопа и чуть согнутая нога".
Если найдешь где-то по нормальной цене пружины - маякни плиз, хочу поменять.
PS если кто может померить диаметр и длину стоковой пружины (в идеале и жесткость) - очень бы попросил цифирки написать.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 17:25:06 от Thug »
Оффлайн Potemkin
« Ответ #6 : 29 Сентября 2018, 22:04:02 »
На байкпосте один КТМ-мовод заказывал пружину в аморт у CustomSprings с питера. Они занимаются автомобильными, но размер похожий, поэтому сделали.
Может и на наш могут сделать, не узнавал
З.Ы: сделали за 2,5
Оффлайн Potemkin
« Ответ #7 : 29 Сентября 2018, 22:05:49 »
Вроде как в Пружинном Проекте можно заказать обычные пружины и не дорого. Писал им по поводу прогрессивных, но им нужно достаточно много данных для их изготовления. Предлагали обычные в вилку, ценник был вроде даже меньше чем у ПМ-гаража
« Ответ #8 : 30 Сентября 2018, 09:15:07 »
Интересно, как жесткость узнать? Чет по Ohlins получилось что мне пружина 105 кг нужна, а в группе народ заказывает 21 (на машину каэшн) О_о.
« Ответ #9 : 30 Сентября 2018, 13:07:57 »
Тоже ставил от пм-гараж пружину жёсткую + проставку т.к. пружина была большего диаметра и чуть короче. Проехал ежу куеву хучу км с женой и всё оке. А ну я ещё и линки брал у них короткие)
Оффлайн Potemkin
« Ответ #10 : 30 Сентября 2018, 17:11:44 »
У ПМ-гаража жесткость на сайте написана и это 59кг/см
Оффлайн Potemkin
« Ответ #11 : 30 Сентября 2018, 17:13:18 »
Но пм-гараж и их пружины мертвы
Когда я летом узнавал про них в Jans-moto, мне сказали, что пружин можно не ждать, т.к. они не могут найти проволоку для них
« Ответ #12 : 27 Октября 2018, 15:38:41 »
Добрался до родной пружины, её параметры:
Длина 226 мм
Внутренний диаметр 42 мм йа лох и он равен 42+9,9=52 мм
Внешний диаметр 74 мм
Толщина прутка 11 мм
Межвитковое 6 мм
Мои 78 кг сжали пружину на 6 мм. Значит, примерно 130 кг/см жесткость.
Racetech подбирает пружину 142 кг/см для 80 кг чистого веса ездюка по пересеченке, 85 кг = 153 кг/см.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2018, 00:07:22 от Thug »
Оффлайн Potemkin
« Ответ #13 : 19 Ноября 2018, 21:54:44 »
Длина 226 мм
Межвитковое 6 мм
Может это какие-то разные цифры? Чет слишком разница у всех большая. В одном месте 59, в другом 159..
« Ответ #14 : 19 Ноября 2018, 22:05:42 »
Сайт у них помрэ, так что проверить не могу. Но даже ёлинсы не делют пружины 59 - там от 100 и выше на мотаки. Может 59 это в вилку?...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 22:23:31 от Thug »
