Автор Тема: Полный наерлан регулировки амортизатора  (Прочитано 10977 раз)
Оффлайн ioivano1
  • Suzuki V-strom 650 L3
 Привет клумбе.
Решили поехать с женой покататься с полной загрузкой. Хотел подтянуть аморт, а ручка ни туда ни сюда не крутится.
По приезду открутил винт, снял пластиковую ручку, снял штуцерок, чуть не проепал два шарика, что вставляются в два отверстия с пружинками. Всё, что мог забрызгал WD-40. Результат нулевой.
 Кто сталкивался и как жить дальше? Совет "забить и ездить" не актуален.
 Форум курил и среди 40 страниц такой проблемы больше ни у кого не было.
Re: Полный наерлан регулировки амортизатора
« Ответ #1 : 17 Сентября 2018, 14:53:16 »
Приложи большее усилие. Должно крутиться, но бывает очень туго, если давно не крутили.
Оффлайн ioivano1
« Ответ #2 : 17 Сентября 2018, 15:06:38 »
руками пытался так, что аж слёзы из глаз и синие руки, не идёт.
Думаю снять пластиковую крутилку и ключём с трещёткой
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #3 : 17 Сентября 2018, 15:10:14 »
А ты не думай, а так и сделай! ;о) Я писал о такой проблеме в начале лета. Залил вдхой и аккуратно ключем с подходящей головкой разработал.
Оффлайн ioivano1
« Ответ #4 : 17 Сентября 2018, 15:13:59 »
О! А там два шарика должно быть и две пружинки? Или я что-то уже пролапланил?
« Ответ #5 : 17 Сентября 2018, 15:47:28 »
Два.
Если одну пару наерлан, то можно смело пользоваться оставшейся ;)
Они только для фиксации ручки, за котрорую крутят и, для эстетов, счета кликов затяжки. Клики уменьшаются в два раза с пролюбленым одни шариком.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #6 : 17 Сентября 2018, 15:49:12 »
Два.
Более того, я их вообще не ставил. Хз как их обратно приладить при вериткально стоящем моте. =)
Оффлайн ioivano1
« Ответ #7 : 17 Сентября 2018, 15:53:37 »
Два.
Я мот клал на бок и тогда эти шарики нормально возвращаются на место. Видимо сегодня опять буду повторять, но уже с ключом :)
« Ответ #8 : 17 Сентября 2018, 17:07:55 »
Два.
Как как... литолом намажь в том месте, шарики не отвалятся, пока крутилку ставишь ;D
« Ответ #9 : 17 Сентября 2018, 18:02:59 »
Нах подсказал)) на бок то класть интереснее)
Оффлайн ioivano1
« Ответ #10 : 18 Сентября 2018, 14:03:29 »
 Открутил пластиковый барашек, аккуратно снял прижимную гайку не потеряв ни один из шариков. Забрызгал wd-40 во внутрь под штуцерок и с помощью углового ключа разработал. По совету более опытных и умелых на пружинки мазанул литол, прилепил шарики и зажал гайкой. Прикрутил пластиковый барашек
Проблема устранена.
« Ответ #11 : 19 Сентября 2018, 00:02:03 »
Мантру "СпасибоЯныч" читал?
Оффлайн ioivano1
« Ответ #12 : 19 Сентября 2018, 09:48:07 »
Тваюжмать забыл! Исправляюсь, спасибояныч :D
« Ответ #13 : 19 Сентября 2018, 10:45:53 »
Вот по этому и ковырялся так долго ;D
Оффлайн CrazyGos
« Ответ #14 : 13 Ноября 2018, 16:50:48 »
Интересная тема, позволю себе её немного приподнять =)
У меня ручка хоть и очень туго, но таки ходит. Однако, эффекта от такого хождения - 0 целых 0 десятых. Разбирать буду уже перед след. сезоном, т.к. мот уже поставлен на парковку на работе. Но может уже сейчас есть идеи, что там могло пойти не так? =)
DL650 '10
