Автор Тема: DL 100, плавают обороты, перебои, глохнет.  (Прочитано 26365 раз)
Оффлайн Ostap
Привет, двухколесные други! Пишу по просьбе друга, который совсем отчаялся. Он катает на DL1000 2002 г.в. До поездки во Владивосток в этом году плавали обороты, но было не критично. Прошагал почти 2 тыщ. км. и на обратном пути обороты поплыли еще больше и тупо начал глохнуть. К тому же в движке появились жесткие перебои, будто искра пропадает в одном из котлов. Домой приехал на ТК и начались танцы с бубном. Фильтры, топливо, свечи, датчики TPS, перевернули все, толку нет. Прогревается и поплыл с перебоями. Заслонки выставляли и синхронили, ошибки нет. Начали грешить на катушку зажигания заднего котла, заменили на не родную, от мопедки и, о, чудо, двиг заработал ровно на холостых, но на табло загорелся чек. Заказали оригинальную катушку, поставили и опять картина таже..... Кто сталкивался с такой проблемой и победил её? Куда копать, что смотреть?  :(
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 11:54:51 от Ostap »
Re: DL 100, плавают обороты, перебои, глохнет.
« Ответ #1 : 28 Октября 2018, 13:10:50 »
А от катушки до свечи все исправно? (бронепровод, колпак)
У мопедкиной катушки может быть чуть меньше напряжение и оно не пробьет изоляцию там, где пробивает родная катушка.
Оффлайн Ostap
« Ответ #2 : 29 Октября 2018, 13:10:41 »
Катушку купили новую в оригинале с бронепроводом, он там не съемный. И колпачок тоже новый. Толку нет(
Оффлайн sv-650
« Ответ #3 : 29 Октября 2018, 18:02:35 »
генератор смотрел магниты обмотку ?
Сервис VSENAMOTO
+7 929 997 49 44
Краснобогатырская ул 14
Оффлайн Ostap
« Ответ #4 : 31 Октября 2018, 14:43:14 »
Генератор? А он тут при чем? :o Какая связь с оборотами и перебоями?
« Ответ #5 : 31 Октября 2018, 15:21:12 »
В генераторе датчик холла.
Оффлайн Ostap
« Ответ #6 : 31 Октября 2018, 15:38:50 »
Сомнительно, что, это он, но, как вариант можно глянуть.
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #7 : 31 Октября 2018, 20:08:27 »
Пробовать снова ставить китайскую катушку.
Вдруг тогда было совпадение и он ровно заработал не из-за неё.
Оффлайн Ostap
« Ответ #8 : 03 Ноября 2018, 12:43:28 »
Можно попробовать.
Оффлайн Ostap
« Ответ #9 : 15 Ноября 2018, 15:15:12 »
В общем толку так и нет. Облазив форум нашел только то, что необходимо менять нижний датчик ТПС. Смотрю, болячка распространенная для этого мотака. Неужели так ни кто и не победил эту неисправность?
« Ответ #10 : 15 Ноября 2018, 15:26:28 »
Датчик заслонок не даёт такой картины армагеддона и сталинграда как у вас. Если в Москве - могу подкинуть свои датчики старые, они на пределе были, но рабочие - посмотришь, изменится ли что-то.
ЗЫ датчики - ну раз в 50к поменял и ицокей. Не так уж дорого ИМХО раз в 3-5 лет менять.
Оффлайн Ostap
« Ответ #11 : 15 Ноября 2018, 15:37:47 »
Далековато мы от Мск(( На ДВ живем в Амурской области. А, так бы можно было ради эксперимента датчики подкинуть и посмотреть, что будет.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 15:40:03 от Ostap »
« Ответ #12 : 15 Ноября 2018, 15:39:44 »
Если датчики одинаковы (чот я забыл что 2002 год) - пересилю лень и дойду до почты, если ближе не найдете вариантов.
Оффлайн Ostap
« Ответ #13 : 15 Ноября 2018, 15:42:21 »
Ок, переговорю с хозяином строма. Для начала фотки датчиков сюда приложу и определимся.
Оффлайн Ostap
« Ответ #14 : 16 Ноября 2018, 14:48:48 »
Вот фото. Говорит, сделал, как смог. Датчики похожи?
