Автор Тема: ошибка -С23  (Прочитано 5213 раз)
Оффлайн GRIV
ошибка -С23
« : 19 Ноября 2018, 19:58:24 »
всем доброго времени суток  Парни нужна помощь в поисках этого датчика (я так понял это датчик опрокидывания) и что с ним может быть .Заранее спасибо
Оффлайн GRIV
Re: ошибка -С23
« Ответ #1 : 19 Ноября 2018, 20:36:45 »
мот dl1000 к7
Оффлайн eccentric2000
Re: ошибка -С23
« Ответ #2 : 19 Ноября 2018, 20:49:40 »
650 L2
В мануале вроде все несложно на первый взгляд.
Прозвонить что приходит на него нужное напряжение 4.5-5.5.
Прозвонить не коротят ли провода меж собой и на массу, и что они в целостности.
Ну и проверка самого сенсора. В горизонтальном положении должно быть до 1.4
Под наклоном больше 3.7
На бумаге все красиво. На деле пробуйте.
А 1000 к7. Сейчас посмотрим что у них.
Re: ошибка -С23
« Ответ #3 : 19 Ноября 2018, 21:08:37 »
А ну в литре сопротивление ещё мерится
Оффлайн GRIV
Re: ошибка -С23
« Ответ #4 : 19 Ноября 2018, 21:15:46 »
Спасибо теперь справлюсь я думаю
Re: ошибка -С23
« Ответ #5 : 19 Ноября 2018, 21:19:52 »
Отпишитесь будьте добры потом что как.
Re: ошибка -С23
« Ответ #6 : 19 Ноября 2018, 23:35:36 »
Искать под седлом недалеко от мозгов.
На нем еще должно быть написано, в какой стороне у него верх. Переворачивать датчик, как ни странно, нельзя. Мот не заведется :)
Re: ошибка -С23
« Ответ #7 : 20 Ноября 2018, 07:46:26 »
Ну и по старой доброй русской традиции, наверняка можно этот датчик безболезненно ампутировать если он начал иметь мозг, и ездить без него... или не получится?
Re: ошибка -С23
« Ответ #8 : 20 Ноября 2018, 07:48:46 »
Только вот откуда взять на выход из него напряжение от 0.2 до 1.4 В? :)
да еще и через 4 секунды после включения зажигания, или это не критично?
Re: ошибка -С23
« Ответ #9 : 20 Ноября 2018, 12:40:06 »
вообще-то он называется SENSOR ASSY, FUEL CUT
то при падении мота он отрубает бензонасос.
при падении без датчика насос может работать всухую - и как результат уже его замена уже за 20к рублей.
при цене датчика 2600р.
хотя ломаться там нечему, скорей всего контакты.
Re: ошибка -С23
« Ответ #10 : 20 Ноября 2018, 17:47:30 »
Тогда дешевле лечить.
Оффлайн GRIV
Re: ошибка -С23
« Ответ #11 : 20 Ноября 2018, 21:09:08 »
парни всем доброго времени суток по датчику падения все оказалось просто как в монуале замерил напряжение на входе 5,2 вольта на датчике в горизонтальном положении 0,59 причем только в одном  если перевернуть на 180 градусов почему то по нулям а в других положениях в районе 4 вольт Вообщем немного  потряс его и поставил в нужном положении ошибка пропала
Re: ошибка -С23
« Ответ #12 : 21 Ноября 2018, 07:25:00 »
..... причем только в одном  если перевернуть на 180 градусов ........
Все верно, у него так и должно быть. Там есть пометка где должен быть "Верх"
