Автор Тема: Обслуживание цепи  (Прочитано 256320 раз)
Re: Обслуживание цепи
« Ответ #30 : 16 Мая 2011, 19:54:12 »
Шо у вас за город, я не знаю? :) Нет керосинных магазинов. ;D  Тогда в обычных строительных магазинах посмотри ;)
Оффлайн Tuu
« Ответ #31 : 16 Мая 2011, 20:01:56 »
Да,,,жесть сплошная))) а не город
« Ответ #32 : 16 Мая 2011, 20:14:45 »
Представляете: заходите в Ашан, а там вся территория под КЕРОСИН!!!!!!!!!!!!
Оффлайн SL
« Ответ #33 : 17 Мая 2011, 00:15:21 »
Правильно Ойл научи людей где керосин брать и что такое керосиновая лампа ))))
« Ответ #34 : 17 Мая 2011, 06:25:26 »
Буду пастарацца ;)
« Ответ #35 : 17 Мая 2011, 08:38:08 »
Главное брать 95-й керосин ;)
Оффлайн Seva
  • Всегда на Строме DL 650A K7
« Ответ #36 : 13 Июля 2011, 22:20:24 »
Всем доброго времени суток.
На Строме езжу первый сезон, до этого все мои мотоциклы были с карданами. Подскажите, действительно нужно мыть и смазывать цепь каждую 1000км? Как быть на дальняке, все девайсы и керосин тащить с собой? Или можно 2-3 тыс проехать, а по приезду домой обслужить цепку.
Live to ride!
« Ответ #37 : 13 Июля 2011, 23:11:53 »
Цепь нужно смазывать по мере необходимости, как только ролики цепи, которые катаются по звездам, начинают блестеть. Интервал - от 10 км под дождем до 1000 км по чистой сухой дороге. Еще это зависит от качества используемой смазки. Обычно, в среднем, получается 300-600 км. Басня о том, что смазывать нужно только боковые поверхности цепи, чтобы не рассыхались сальники - дилетантский миф.
Мыть цепь можно гораздо реже, если не гонять по откровенным говнам и пескам. Раз в 2-3 тысячи - вполне нормально, можно и пореже. А если проехать определенное расстояние под хорошим ливнем, то цепь прекрасно отмывается автоматически.)))
Оффлайн Seva
« Ответ #38 : 13 Июля 2011, 23:48:46 »
Спасибо Макс, всё понятно! У меня так и получилось, приехал вчера после дождя, а на утро цепь покрылась в некоторых местах ржавыми точками. Сегодня всё помыл и смазал. Смазку использую iPone, порекомендуйте если знаете что-то получше. С асфальта съезжаю частенько, поэтому придется регулярно мыть. И ещё один вопрос. Как определить степень износа цепи и звезд? Когда необходимо думать о замене? Заранее благодарен.
Live to ride!
« Ответ #39 : 14 Июля 2011, 00:09:53 »
Звезды, как правило, стоит менять вместе с цепью. А цепь - когда она начнет очень быстро вытягиваться, сам поймешь (после регулировки через пару сотен км провисает так же). Еще полезный совет: так как цепь вытягивается неравномерно, при регулировке надо проверять натяжение по всей длине, вращая колесо. Иначе, при нормальном натяжении в одном месте, она может быть перетянута в другом, что очень быстро убьет ее.
Смазку рекомендовать не буду, ибо на вкус и цвет все фломастеры разные. Сам использую Валволайн, потому что есть выход на дешевого поставщика.)))
Оффлайн Seva
« Ответ #40 : 14 Июля 2011, 00:34:50 »
Спасибо, всё доходчиво. А то я после карданов не знаю с какой стороны к этой цепи подойти. Кстати до Строма ездил на BMW R1150RT, продал по причине большого пробега и вообще не много у нас дорог для эртэхи. Очень хотел взять GS, но на хороший аппарат не хватило денег. Подвернулся Стром 650 в идевльном состоянии не задорого. Думал возьму на сезон, чтобы пехом не ходить, а сейчас наверное продавать не буду, очень понравился.
 ЗдОрово, тогда ждем  представления тебя и мотика, желательно с фотографиями  в болтальной теме ))))
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 10:48:35 от Marsh »
Live to ride!
Оффлайн Norman
« Ответ #41 : 06 Августа 2011, 21:05:40 »
Стала шуметь цепь (стоковая 525)...  Звук пульсирующий - чем быстрей вращение, тем чаще пульсирует... Вообщем сегодня чтал смазывать нашёл несколько звеньев, на которых втулки люфтят... Цепь не провисла...  Что делать, менять???
 Шумит умеренно. До этого пользовался сильно липкой смазкой Ликвид Мобил... Всё время грязная цепь была ибо каждый день проезжаю минимум 3 км по гравию... Теперь взял смазку офф-роуд Мотюль - стала чище.
« Ответ #42 : 07 Августа 2011, 00:45:11 »
А каким образом втулки люфтят? и какие втулки? Ролики, которые по звезде катаются, или в которых проходит ось, соединяющая звенья? Если вторые - посмотри, на месте ли сальники.
Еще сними крышку ведущей звезды, посмотри на состояние звезды. Если со звездой все нормально - просто промой получше и смажь пожирнее.
Кстати, натяжение цепи проверял по всей длине?
Просто цепь шумит, обычно, либо если она сухая, либо если перетянута. А поскольку часто цепь тянется неравномерно, она может в одном месте иметь нормальный провис, а в другом - быть натянута как струна.
Оффлайн Norman
« Ответ #43 : 07 Августа 2011, 10:18:57 »
Хм.. Люфтят втулки, которые по звездам ходят. Последний раз, когда я по сильно пыльной гравийке рассекал с липкой смазкой, у меня появились щелчки-рывки. Поыл цепь и это ушло... Остался только шелест. Натяг не смотрел - проверю.
Какую  лучше купить приблуду для заклёпывания/расклёпывания цепи?
Оффлайн aleksdj
« Ответ #44 : 08 Августа 2011, 00:00:21 »
норман, я использую газовый ключ чтобы надеть звено и керн для расклепывания - никаких проблем.
А вообще - в льюсе за 40Е можно универсальный расклепывальщик взять, в России почему то попросили за него 5700 ((
