Автор Тема: Странный стучок сзади.  (Прочитано 14425 раз)
Оффлайн Бездельник
« : 03 Июня 2019, 23:39:05 »
Стал обнаруживать себя не на холодную.
При трогании на первой уже когда покатился и начал откручивать один стук как молоточком. Переключение на вторую и снова открутка газа плавно, но хорошо - один стучок, а то и пара. Последовательность стучков не закономерная. Но такое ощущение, что что-то как-бы стает на место. Но что не ясно. И иногда кажется, что отдает в правую подножку. На 3 и выше уже просто звука не слышно.
При всем этом других симптомов в поведении мопеда не замечено.
А, забыл - 650 к7.
ЗЫ Уже поставил новую ведущую звезду. Цепь тоже не старая. Завтра полезу разберу колесо, проведу ревизию там, но чую толку мало.
Кто что думает?
Re: Странный стучок сзади.
« Ответ #1 : 04 Июня 2019, 02:10:31 »
А, забыл - 650 к7.
Кто что думает?
Колодки не пытаются свалить со своего места?
Подергай ходовую, проверь затяжку оси заднего колеса.
Пробег какой? Может корзина начала давать о себе знать?
Оффлайн Бездельник
« Ответ #2 : 04 Июня 2019, 02:29:27 »
По колодкам не совсем понял. Почему они должны именно уже начав движение при наборе стучать?
Сам просто на них думал, но доводов не нашел и мысль откинул. Колодки новые.
Ось и подши в норме, люфтов нет.
Пробег под 30тмиль. Если не скручивали др меня. Я первый в РФ. Брал с 14тмиль.
А что с корзиной не так может быть?
« Ответ #3 : 04 Июня 2019, 03:11:39 »
Про колодки просто предположение.
Я однажды день покатался без распорной втулки заднего колеса (забыли поставить на шиномонтаже, а я не уследил). Скоба заднего тормоза гуляла туда-сюда, довольно громко. В итоге, кстати, прикончил подшипник колеса, хотя пробег без втулки был километров 30.
Со временем разуплотняется, дает кучу интересных звуков и вибраций. Но обычно это почти на всех режимах и диапазонах работы, а не только "когда трогаюсь".
Загляни под сидуху, возможно там что нить болтается и стучит об стенки. Да и вообще поищи, не открутилось ли чего.
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #4 : 04 Июня 2019, 11:41:09 »
Подшипник звезды может умирать. У меня на TDMе так он умирал....
Оффлайн Бездельник
« Ответ #5 : 04 Июня 2019, 11:53:18 »
И что дальше было? Начал все время хрустеть?
Люфт на звезде когда появился?
Сейчас она вертится идеально.
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #6 : 04 Июня 2019, 14:09:46 »
Периодически перекашивало и тогда был небольшой удар, судя по всему об маятник.... еще периодически был жуткий писк, как будто собаку переезжаешь....  умирал примерно 2000 км. Первые признаки были после поездки на Стельвио, ещё по Германии покатался и на обратном пути в Даугавпилсе окончательно умер. Местные байкеры помогли с заменой. По факту развалилось все. Шарики высыпались, но не все, сепаратор просто стерся, его перемололо. Наружная обойма с огромной выработкой. Подобрали в итоге от какогото ямаховского чепера, а сальник купили в местном магазине запчастей для грузовиков. Доехал ещё 2000 км до дому без проблем, так и продал мот.
Оффлайн Бездельник
« Ответ #7 : 04 Июня 2019, 14:14:09 »
Туристические маршруты как-то мало интересны! Сорри!))
Больше важны признаки!)
Я так и не понял - люфт то до оотала на валу звезды ощущался?
И попутно знающим - сняв крышку сцепы мамла много выдивантся?
« Ответ #8 : 04 Июня 2019, 14:51:25 »
На боковой - практически ни хрена. Чисто номинально подставь корыто, чтобы пол не заляпать, но потеряешь ты грамм 100, не больше.
Но тебе надо будет слить антифриз. И желательно потом залить обратно. И скорее всего понадобится прокладка правой крышки, если ты под нее ни разу не лазил.
Оффлайн Бездельник
« Ответ #9 : 04 Июня 2019, 15:28:21 »
Чет я тупанул спрашивая про сцепу. Стук то с другой стороны.
В общем освободив маятник заметил в нем небольшой люфт. Скорее всего это и является причиной стука.
А теперь вопрос - там же вроде втулки стоят, не подшипники!?
И еще - как его снять полностью. С правой стороны там четырехлапый ключ должен быть, но у меня нет такого. Слева гайку снял. Несущий болт можно вынуть так или откручивать эту хитрую гайку справа?
ПС. Ну блин, что не минута, то новость. Курю дальше тырнет - люфт в нашем маятнике общепринято считать очередной технологической погремушкой!
Поиски стука продолжаются.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 15:31:47 от Бездельник »
« Ответ #10 : 04 Июня 2019, 15:52:57 »
Вообще-то в маятнике стоят игольчатые подшипники, нет?
« Ответ #11 : 04 Июня 2019, 16:47:30 »
Люфт вдоль оси - норма, жить не мешает.
Поперек - не ицокей.
Похоже, мы ищем всем форумом в мотоцикле гайку на веревочке, рядом с которой записка: "молодец, нашел!" :)
Оффлайн Бездельник
« Ответ #12 : 04 Июня 2019, 22:08:56 »
Не, поперечного нет. Разобрал - подши норм. Резиновый демпфер ок.
Собрал, прокатился - постукивание есть.
И такое ощущение, что между левой булкой и левой пяткой. Долбаный квест! А мне недели через 2-3 уезжать надо кил на 6-7 на круг.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #13 : 04 Июня 2019, 23:59:18 »
Протяни все что можно, все что видишь в задней части, все болты оси и гайки и осмотр всего на предмет трещин.  А началось как звезду ведущую заменил?
Оффлайн Бездельник
« Ответ #14 : 05 Июня 2019, 00:58:57 »
Да все ессно протянул и что увидел осмотрел.
Нет, звезду по этой причине и сменил. Старая то еще очень живая оказалась.
Стуки не симметричные, не цикличные. По ощущению как закус чего-то. Так не хочется в мотор залезать!!(((
Первая моя мысль была, конда услышал - звено цепи закусывается или не по мемту встает, конда газу даю. Но вешаю на централку - на всех передачах цепь идеально крутится.
Может куда в Мск съездить показать доктору?
