Автор Тема: Не равномерный износ резины  (Прочитано 3928 раз)
Оффлайн VadiS
  • г.Волжский. Suzuki DL 650, 2006 г.в
« : 17 Августа 2019, 19:10:36 »
Не равномерно жрет переднюю резину слева. От чего это? Колесо не болтается
Оффлайн VadiS
Re: Не равномерный износ резины
« Ответ #1 : 17 Августа 2019, 19:12:51 »
Фото
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #2 : 18 Августа 2019, 00:19:19 »
Подшипники\кривой диск\криво стоит передняя подвеска
Будь осторожен.
Оффлайн VadiS
« Ответ #3 : 18 Августа 2019, 00:34:39 »
Как подвеску проверить? Едет прямо вроде
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 00:37:16 от VadiS »
« Ответ #4 : 18 Августа 2019, 08:58:24 »
Колеса не в одной плоскости, ИМХО.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #5 : 18 Августа 2019, 13:41:21 »
Веревочками... Натягиваешь нить вдоль диска одного колеса и смотришь, как стоит при этом диск другого.
На ютубе много видео... Я делал лазерным уровнем :)
Ну и по вертикали так же
Оффлайн VadiS
« Ответ #6 : 18 Августа 2019, 16:02:23 »
Скорее всего нарушил соосность когда цепь подтягивал(((( выставил по меткам. Буду делать по лазеру. Спасибо за Советы!!!
« Ответ #7 : 19 Августа 2019, 01:23:00 »
Когда цепь натягиваешь, смотри вдоль цепи, чтобы она шла ровно. Метки могут врать +- миллиметр.
Оффлайн VadiS
« Ответ #8 : 19 Августа 2019, 09:03:09 »
Ок, спасибо! Вчера по лазеру подправил немного, но на цепь не смотрел(((( все равно немного заваливается в лево мотоцикл
