Автор Тема: Расскажите о DL-1000!!!  (Прочитано 309784 раз)
Оффлайн hush1982
Re: Расскажите о DL-1000!!!
« Ответ #240 : 25 Марта 2019, 22:13:55 »
Насколько я помню на внутреннем рынке Японии не продаётся литр.
Фото можешь выложить? Аукцион какой?
продается. просто название другое у него. на иероглифах
Оффлайн Sergej_V.78
  • DL1000 L5
« Ответ #241 : 26 Марта 2019, 12:16:18 »
я покупал в Мегамото, с какого аукциона они его привезли не знаю. На байке нет VIN номера, только номера рамы и двигателя, по документам страна ввоза Япония.
Оффлайн Frolove
« Ответ #242 : 15 Января 2020, 19:36:12 »
Камрады, смотрю литр 14 года, заявлен пробег аж 12 тысяч 😨, но что-то гложат меня вот эти вопросы:
1) сколько таки ходит штатный бридж? Колесики подстерты, кажется, за 12 тысяч многовато для этой резины. По ощущениям - через 4-5 тысяч можно его выкидывать. Или враки все?
2) Какой у вас остаток тормозных дисков на этом пробеге? На пальчик там наверное процентов 15 диска сношено
3) Цепка тысяч еще 5-10 должна прожить. Норм?
4) Успевает ли потерять блеск колено глушителя и покрыться ржавчинкой?
5) Самое ссыкатное - под передним горшком, в районе катушки - как будто герметик... На фотке походу нихрена не видно, но все-таки приложу. Там ведь его не должно быть? Или ицакей?
6) Видео работы двигателя - завелся сполтычка, набирает хорошо, клапанов вроде не слышу но не рано корзинка начала греметь, не?) И самое главное - слышу какие то глухие мерные удары, период их появления больше в общей какафонии звуков. Может кто то услышит их, это нормально?
Оффлайн Frolove
« Ответ #243 : 15 Января 2020, 19:41:02 »
Ссылка на видео
https://yadi.sk/i/XmMEG-5zeukqsA
« Ответ #244 : 16 Января 2020, 09:46:41 »
1) Вполне можно и за 12 тысяч задний баллон укатать. Передний сложнее, но тоже можно.
2) У меня на пробеге в 80+ диски в номинале. Правда я не торможу в пол, езжу аккуратно. По дальнякам диски еще меньше снашиваются. Но сильно зависит от колодок.
3) Цепь начинает умирать, когда ее провис становится неравномерным, то есть в разных положениях заднего колеса цепь висит то больше, то меньше. Вот тогда ей придет борода, причем очень быстро.
5) Боишься, что мотор половинили? Это довольно дорогая процедура со снятием всего. Других способов намазать туда герметик нет. Так что может и заводской. Либо торчит кромка прокладки.
Оффлайн Frolove
« Ответ #245 : 16 Января 2020, 14:03:07 »
Спасибо, есть куда думать 🤔
Это 3-й мотоцикл владельца в семье, с его слов использование типа как мото выходного дня - ездил на нем в Крым один раз, по области иногда.
По дискам - колодки вроде штатные стоят, соответственно это должны быть наверное торможения груженого мотоцикла, чтобы так их потереть?
Вот по цепи я опрелелял оттяжкой её от задней звезды - т.о. Можно оценить насколько сношены ролики. Здесь она отходит миллиметра на 3, когда на моей 650-ке дидовская цепь максимум на миллиметр оттягивается. А протнеравномерный износ - это да, затупок, не проверил.
По двигателю вот думаю маловероятно, тк болты на баке не крутились, ни один болт не двигателе тоже не сорван, включая болты на клапанной крышке и корпусе помпы... Надумываю может быть и все окей?
« Ответ #246 : 16 Января 2020, 21:53:29 »
Диски трутся, если колодка жесткая. Если она мягче диска (а так в общем то и должно быть), то хоть в пол на ней тормози каждый день, диск быстро не сотрешь.
Насколько там цепь отходит на задней звезде - еще вопрос натяжения цепи. Если недотянута, то можно чуть больше оттянуть. Но да, новая обычно плотнее сидит.
Вообще не парься, цепь и звезды - расходник. Разве что лишний повод поторговаться, если хозяин говорит, что мот в идеале, а цепь уже больше половины отжила.
Штатная цепь у многих тысяч до 30 ходит. Наверно потому что родные звезды покрепче всяких JT, которые народ ставит при замене потому что они дешевле.
Оффлайн vv00dy
  • dl 1000A 14
« Ответ #247 : 04 Июля 2020, 00:39:50 »
Всем привет,сезон 2020 в разгаре, я вот посидев на dl1000 abs, ощутил WOW. Эффект, и решился на покупку, таки может кто напишет свои впечатления и ощущения ?
« Ответ #248 : 04 Июля 2020, 03:31:56 »
Про АБС-ный новый литр не скажу, мне он внешне не нравится.
А к старому литру я как прилип жопой, так и не отлипну. Он просто делает все, что мне нужно, и не делает практически ничего из того, что мне не нужно. Едет куда надо, везет все что нужно, управляется телепатически, выглядит так, как должен выглядеть мотоцикл и не выворачивает мне карманы :)
По слухам, в новом исправили многие болячки старого, так что если тебе нравится - бери. Получишь очень много мотоцикла за вложенные деньги.
Оффлайн vv00dy
  • dl 1000A 14
« Ответ #249 : 04 Июля 2020, 18:24:55 »
Вот так отзыв, прям от души ))
Оффлайн Ugar
« Ответ #250 : 02 Декабря 2020, 00:23:03 »
Ну и как, купили?
