Автор Тема: потянет гениратор доп свет?  (Прочитано 11669 раз)
Оффлайн Alexandr1972
« : 24 Апреля 2020, 14:43:04 »
Ребят такой вопрос у меня мотоцикл как все уже понимают Suzuki dL 650 v Strom 2019 года ) у меня такой вопрос потянет ли доп свет если его мощность 2ампера 47 ватт ???
Re: потянет гениратор доп свет?
« Ответ #1 : 24 Апреля 2020, 14:50:34 »
Если мне не изменяет память и физику не обнуляли, то P=I*U. U=12В, I=2A, P=24Вт. Откуда 47Вт? Или там не 2А. В любом случае, мощность гены 2017 года 390 Вт на 5000 об/мин, значит реальных там будет 350 (т.к. не стабильно ж на 5000 оборотах движемся). Считается, что на питание самого ТС нужно около 150 Вт (инжекторы и прочее), плюс докинуть свет. В целом, запас будет минимум 50 Вт, так что лампочки точно потянет.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2020, 15:01:30 »
значит 4 Ампера получается))) думаешь потянет? 4 Ампера 47 ватт?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2020, 16:05:32 »
Потянет. На край можешь поискать родные птф сузучьи и посмотреть на их мощность. Это оф. приблуда и разъем под нее есть, значит, в пределах этой мощности генератор обязан выжить.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2020, 16:15:38 »
смотри еще такой вопрос... генератору же пофигу подсевший аккум или нет если он тянет то он и будет выдавать 12,5-14В? или если аккум подсевший то генератор может уплыть в 11 и ниже В ??
« Ответ #5 : 24 Апреля 2020, 18:06:22 »
Далее мое имхо, лучше призвать Яныча или Троглодита.
Генератору плевать на всё, у него практически линейная выдача напряжения от оборотов (чем выше обороты - тем больше отдает, до достижения максимальной мощности на оборотах (370 Вт/5000 об/мин в нашем случае). Избыток рассеивается на  генераторе в тепло. Если аккум пустой - он будет жрать столько, сколько сможет передать генератор по проводам, чтобы этого не случилось, в мотах идёт две цепи от РР - отдельно на аккум, отдельно на потребители.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2020, 18:35:24 »
смотри подытожить можно если поставлю фары такие заведу мот включу фары если генератор начнет падать в низ значит данные фары нельзя использовать?)
« Ответ #7 : 24 Апреля 2020, 18:37:41 »
Я думаю, что это верный вывод, но предлагаю подождать мнения более сведущих людей).
« Ответ #8 : 24 Апреля 2020, 18:39:55 »
спасибо) кроме тебя не кто и не пишет) у меня еще такой возник тупой вопрос смотри! если генератор на холостых не будет тянуть а на обаротах будет норма тянуть чем это грозит? и вообще грозит ли чем нибудь?
« Ответ #9 : 25 Апреля 2020, 03:14:15 »
Не грозит. На холостых он даже без допов кажет 12.6-12.8 прогретый. Просто помни, что в пробках долго стоять нельзя.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2020, 12:51:34 »
спасибо друг)
« Ответ #11 : 25 Апреля 2020, 16:44:09 »
слушай друг а не в курсе можно же в штатную лампу поставить за место галогенок диодные огни?! не вкурсе какие подойдут что бы не чего не колхозить
« Ответ #12 : 25 Апреля 2020, 16:55:18 »
Можно, но не нужно. Хороших диодных ламп с СТГ правильной перечесть по пальцам, плюс за это можно и права сдать, если упертые ИДПС попадутся.
« Ответ #13 : 26 Апреля 2020, 00:20:37 »
друг привет еще раз) ну что подключил я такие фары результат таков))).... если включается ближний свет и включаю такие фары на 47 ватт то акумм показывает 14,2 если выключаю доп фары акум показыват 14,4))) но если включаю ближний дальний штатный и под свет то показания падают до 11в и ниже( а если просто штатный свет включаю ближний дальний то показатели 13,1 или если постоит то 12,8))) так что если под итожить если доп фары не использовать с дальним светом то все нормально тянет))) спасибо за беседу друг)) слушай а ты не вкурсе какой цокль на ближнем свете у нас стоит ?))) а то я блин не посмотрел в гараже забыл)
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #14 : 26 Апреля 2020, 02:32:49 »
Покажешь хоть фотку своих фар, чего ставишь, а то у меня как делитанта в электрике, представление рисует  прожектора от тепловоза)))
