Автор Тема: Люфт задней звезды на DL650  (Прочитано 17581 раз)
Оффлайн Duke
Re: Люфт задней звезды на DL650
« Ответ #15 : 29 Сентября 2016, 19:02:36 »
да.
в подшипник.ру он  62/32DDU
луше брать который с крышкой с обеих сторон.
есть китайский по 400рублей, ну лучше брать нормальный за 1000+ руб
ещ бывает allballs - тоже плохие, мало ходят.
ну литре вроде они так и ходят 20к, на 650 - до 40 тыс.
сальник там очень долго живет, его можно не менять.
Спасибо, за ответ.
Значит буду менять, дело вроде просто и быстрое. Дольше покупать)
А к то нибуть размышлял на тему установки 2х рядных подшипников.
Вон на забугорном клубе кулиб сделал такой финт. Выточил хаб под 2х рядник, плюс однорядный родной оставил. получилось массивно но если от это большой смысл?
больше фото тут https://www.flickr.com/photos/lynnlswearingen/sets/72157626070484467/with/5507057950/
« Ответ #16 : 29 Сентября 2016, 19:41:09 »
смысла нет.
лучше вовремя менять на родной или просто качественный.
« Ответ #17 : 29 Сентября 2016, 19:49:39 »
NSK  6232DDU  - 2600 Руб - это с пластиковой защитой
а эти без защиты
китай KOYO  400руб. (думаю говно)
родной с имекса 1000р (+ доставка 1000р+ , но там еще попутно можно всяких фенечек взять типа родных болтиков, прокладок резиночек клипс наклеек)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 19:52:42 от nomad7 »
« Ответ #18 : 30 Сентября 2016, 10:01:34 »
А я всегд думал, что KOYO - японские, раз их на заводе ставят и в оригинальную упаковку кладут.. А оно - вона че..
« Ответ #19 : 30 Сентября 2016, 18:12:04 »
Тут ведь как с мотюлем история.
Чем выше прайс - тем значит выше качество. И ниибет
« Ответ #20 : 30 Сентября 2016, 20:17:57 »
А какие подшипники из общеупотребимых марок порекомендует наш гуру? Спасибо, Яныч!  ;D
Если что - всегда считал koyo качественной японией... Открытия на старости лет, мля.
« Ответ #21 : 30 Сентября 2016, 20:30:58 »
Я не уверен что китай, но цена в 400 руб вызывает подозрения
« Ответ #22 : 01 Октября 2016, 18:42:10 »
А ты глянь внимательно, может не KOYO, а KDYD :)
Натыкался на такие подшипники.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #23 : 26 Февраля 2017, 19:35:56 »
Менять подшипник звезды.
Он?
Подшипние звезды (DL650 & DL1000 all years):
Размер: 32x65x17mm - 1 шт.
Suzuki #: 09262-32007
Common #: 62/32-2RS
Сальник #: 09285-39001 - 1 шт.
Я вот тоже люфт небольшой обнаружил. Снял колесо на досуге и понял, что подшипник звезды наглухо заклинен.
Так вращение было по втулке, что в синей смазке. Трение скольжения :(
Подшипник то я ищу, а что делать с втулкой? Если подшипник НЕ сядет на нее в натяг, то сильно плохо? Или в общем не так страшно? (это главный вопрос :) )
Сначала хотел по кругу все подшипники поменять, но повертел на... на пальце, подергал - вроде всё рОвно, немного туговато, не люфтит - на мой взгляд ничего страшного ( но кто знает - я только в машине подшипники ступиц  менял). Т.к. кроме allbals ничего не нашел, что можно "просто купить", то думаю за указанный подшипник звезды KOYO и пыльник с экзиста. Или есть лучший выбор ? (это второй вопрос :) ).
Спасибо заранее.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #24 : 27 Февраля 2017, 08:46:34 »
Подшипники Албаллс забудь, любого известного производителя пойдёт. Втулку обязательно новую, чтоб центровала относительно оси.
Оффлайн deniboro
« Ответ #25 : 27 Февраля 2017, 22:35:53 »
Аллбаллз забыл. Втулку видимо придется с мегазипа тащить :(
Спасибо!
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #26 : 27 Февраля 2017, 22:44:59 »
Ось цела?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #27 : 28 Февраля 2017, 01:19:30 »
Спасибо!
А втулка сильно люфтит в подшипнике? По оси тоже крутилась? Какой зазор?
 Подшипник на втулку надевается от руки, так что при люфте  втулку можно накернить равномерно по кругу. Соединение всё равно статично, и сильно затягивается гайкой оси.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 01:29:23 от garry »
Оффлайн deniboro
« Ответ #28 : 28 Февраля 2017, 10:00:09 »
Ось цела?
Да вроде цела - ничего особенного не заметил - ну может совсем немного потерлась... Я особо не обследовал, видимо надо проверить еще раз...
Оффлайн deniboro
« Ответ #29 : 28 Февраля 2017, 10:02:15 »
Спасибо!
в общем и не люфтит. Сидит плотно довольно, но крутится. Я даже в начале подумал, что это подшипник вертится.
