Автор Тема: Совет по доработке ветрового стекла!  (Прочитано 11990 раз)
Оффлайн VinkleR
Всем доброго времени суток, подскажите кто более опытен в этом вопросе. Хочу доработать ветровое стекло строма 650 2012 года. Как вариант рассматриваю с алика маленькое стекло "Накладное"! Подскажите какой размер выбрать ( замерял свое 39 см с закруглением путем гибкой линейни, жесткой без закругления 34 см ) вот и думаю какой вариант выбрать. приветсвуется альтернативные варианты с вашей стороны. Но до 3 тыс рублей ))))) Заранее всем спасибо!    https://aliexpress.ru/item/4000598682197.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.290d2900Op1YLK&algo_pvid=781ea25d-965c-4e3b-b319-50e427d6f06b&algo_expid=781ea25d-965c-4e3b-b319-50e427d6f06b-43&btsid=0b8b036d16090951526374118e773e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000003738653304
Оффлайн Frolove
Re: Совет по доработке ветрового стекла!
« Ответ #1 : 28 Декабря 2020, 02:52:32 »
Здесь в теме про лобовые стекла писал AlexNF, у него стром также рестайлинговый, ему подошёл один из вариантов от компании madroads, наша питерская.
Себе я поставил на новый стром спойлер их же производства, немного не угадал по ширине, но работу выполняет прекрасно. В силу того, что что он на зажима, отрегулировать. Без шестигранника не выйдет
« Ответ #2 : 28 Декабря 2020, 11:42:17 »
При желании можно много чего установить, но я на таком же мотоцикле 13-го года и при росте 183см просто поставил оригинальное стекло в верхнее положение и так проехал 100ткм.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2020, 03:56:17 »
штатное стекло имеет одно важное назначение - что бы новичек   ;D на мотоцикле испытывал дискомфорт на скоростях выще 100 км/час
и не гонял.
для нормальной езды надо ставить нормальное стекло
https://www.louis.eu/artikel/z-technik-v-stream-windshield/10006410?filter_article_number=10006449
все остальное трэш и мусор
до 3000 руб - это только карту тройка купить - проездной на месяц, а не быть владельцем японского мотоцикла
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 04:00:28 от finland »
Оффлайн chabanitos
« Ответ #4 : 30 Декабря 2020, 11:49:07 »
Или вот такое, оно даже с регулировкой
https://www.amazon.com/AF3101-Airflow-Adjustable-V-Strom-2012-2016/dp/B01LTHK0UM
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #5 : 30 Декабря 2020, 12:49:55 »
Во время дождя брызги через щель летят. Лучше цельное брать и спойлер лепить сверху
Оффлайн Frolove
« Ответ #6 : 31 Декабря 2020, 03:05:12 »
За v stream жирный плюс! На моем предыдущем строме первой генерации стояло такоe, вот там комфорт! И рекомендую его с чистой душой.
Но не у всех есть возможность потратить 200 ойро на стекло. И как раз если такой возможности нет, то "треш и мусор" прекрасно справится с решением вопроса турбулентности, значительно повысив комфорт и, главное, безопасность за рулём.
Оффлайн Shura
« Ответ #7 : 04 Ноября 2021, 14:05:08 »
Какой высоты стекло было? Вот мечусь между средним, но дымчатым и большим, но прозрачным
« Ответ #8 : 05 Ноября 2021, 00:14:32 »
Высоту надо подбирать так, чтобы стекло закрывало не больше 5 метров перед мотом при нормальной посадке
Иначе в дождь в пробках будешь страдать :)
Да и просто в дождь мокрое стекло будет закрывать дорогу прямо перед колесами, всякие ямки и мусор на дороге могут стать проблемой.
Оффлайн Shura
« Ответ #9 : 16 Ноября 2021, 13:09:59 »
[Иначе в дождь в пробках будешь страдать :)
Спасибо. У меня сейчас ветровичёк на штатном стекле и я страдаю.
Значит поеду в магаз мерить и смотреть как всё это будет смотреться живьём.
Оффлайн IvanCo
« Ответ #10 : 04 Декабря 2021, 19:09:43 »
Пришла посылка из асашай)
Оффлайн Frolove
« Ответ #11 : 06 Декабря 2021, 13:58:38 »
Завидно, однако!
Ждём фоток после установки и результатов полевых испытаний весной
Оффлайн IvanCo
« Ответ #12 : 04 Января 2022, 16:25:05 »
Вот и поставил
[/url]
[/url]
