Автор Тема: Зачем нужна центральная подставка на строме?  (Прочитано 9077 раз)
Оффлайн NOprobLAMA
Всем привет. Извините за такую тему, но я никак не могу понять зачем нужна эта штука.
Я 5 лет ездил на подобном мотоцикле с централкой и это нужная вещь на камерной резине. А для чего она на строме?
1. Смазывать цепь - мне не надо, есть автосмазчик. Ещё я практиковал подставлять палку под маятник, а ещё можно легко поднять заднее колесо с упором на боковую подножку (последнее для извращенцев, но я пробовал - вариант рабочий)
2. Пробил колесо - вставил жгут, если надо - доехал до шиномонтажа и там тебе все сделают лучше тебя.
3. Порезал колесо - тут централка ничем не поможет.
4. Снять колесо - ну я не знаю таких случаев, когда это может понадобиться за пределами гаража. А в гараже дешевле и удобнее работать с подъёмником
5. Более устойчиво стоит на мягком грунте - ну всегда можно найти что-нибудь и предложить под боковую подножку.
Есть ещё варианты? Может я чего не понимаю? Прошел 15 тыс и так и не нашел для чего она нужна-то.
Ты прав, почти не нужна.
А еще она съедает клиренс.
Мне удобно на централке мазать цепь, ибо скотский ойлер не ставил.
Устойчивость на ней вообще то ниже.
Разок присутствовал, когда человек пробил колесо и возил его в шиномонтаж (там вообще абздольц резине был). Мот просто стоял на централке и ждал пока хозяин вернется. При отсутствии централки наверно на эвакуаторе везли бы. Но это единичные случаи.
Оффлайн chabanitos
Я так понимаю централка помогает вывесить только заднее колесо для смазки цепи? Или кто то умудрялся вывесить переднее?
Оффлайн Yevgeniy
Регулярно использую центральную подножку для обслуживание мотоцикла.
Без неё мне будет  сложно.
Замена резины в шиномонтаже, демонтаж перьев вилки, замена подшипников колёс, замена  цепи и звёзд.
А в общем ты прав. Рекомендую  снять и подарить безвозмездно форумчанам :D :D :D
Оффлайн NOprobLAMA
Так нет ее у меня на строме. Есть на другом, но там мне понятно зачем оно надо.
Я купил себе подъемник, снимать колеса на нем удобное, чем на централке, особенно переднее.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 17:00:56 от NOprobLAMA »
Ставишь на централь, домкратишь под брюхо, вывешивается переднее.
Не очень устойчиво, но когда ничего другого нет, то можно.
Vityxaxaxa
Еще к вышеперечисленному цепь подтягивать.
Оффлайн NOprobLAMA
Любую палку подставляешь под маятник (есть специальные бобышки в продаже - под нее подставлять) и колесо запросто поднимается и натягивай цепь сколько угодно. И я за свой последний дальняк в 7000 км ни разу цепь не подтягивал, так что это не так часто надо делать.
Спасибо за комментарий.
Это зависит от того, сколько цепь успела пройти
Если она новая, то тысяч 5-7 ее реально можно не трогать
Если уже с десятку прошла, может начать вытягиваться. Ближе к смерти ее надо подтягивать чуть ли не каждую 1000 км. Понятно, что на такой в дальняк не поедешь, но у меня был опыт, когда на поездке 300 км в один конец цепь подтягивалась до и после поездки. Понятно, что можно было бы и хрен забить, но все же.
Оффлайн Yakov
 Я сначала хотел себе вкорячить централку. Но в гараже у меня есть подъёмник, а в дороге обхожусь "костылём". Сделал из растяжки металлической. Приварил снизу и сверху упоры из пластины, где упирается в защиту-наклеил резину, чтобы не скользил. Поднять можно как зад, так и перед, причём крутя его рукой. В разобранном состоянии лежит под сидухой. Почистить, смазать и подтянуть цепь-даже подъёмник теперь не достаю. Так что централка больше фетиш, кому нужна, кому нет.
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
давай фото своей приспособы!
Оффлайн NOprobLAMA
Оффлайн Yakov
Лень идти в гараж и фоткать)) Уже всё описал. Обычная растяжка строительная, с одной стороны крюк, с другой кольцо. Крюк и кольцо отрезаем нахрен и на их место привариваем две площадки из трёшки. Та, что в землю упирается-побольше, которая в защиту-поменьше. На верхнюю клеим резину, чтобы не скользила и не царапала защиту. Растяжку бери по размеру, я удачно подобрал-закручиваешь на всю, она залазит под защиту. Несколько оборотов и зад уже висит.
Это называется талреп, если вдруг будешь в строительном магазине искать.
что за резина ?
как ходит ?
