Автор Тема: Задний амортизатор  (Прочитано 18268 раз)
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
Re: Задний амортизатор
« Ответ #15 : 08 Мая 2017, 21:06:14 »
Кручу а ничего не присходит вроде как а диапазон работы борашка от упора до "упора" или толь там где как бы щёлкает?
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #16 : 08 Мая 2017, 21:51:49 »
Так то много оборотов надо крутить. Если механизьм в масле, то оно вытекло.
« Ответ #17 : 08 Мая 2017, 22:38:26 »
Под кольцом 5 рисок, но не факт, что их видно из-за грязи :). Крутить много и долго.
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #18 : 08 Мая 2017, 23:12:20 »
а если крутить в направлении вверх предел кручения будет достигнут при этом я не сорву ничего?
« Ответ #19 : 08 Мая 2017, 23:22:46 »
Крутить можно по и против часовой стрелки. Если не прикладывать адовую силу - нечего там срывать. И это, учитываем, что говорим именно о крутилке аморта, которая рукой под сидухой вращается, а не тонкой настройке отбоя, которая крутится на 1/4 оборота отверткой.
« Ответ #20 : 09 Мая 2017, 10:05:54 »
Ну как научить людей сначала читать в мануале, а потом здавать постоянные вопросы про одно и то же???
Оффлайн Саша "Дальнобойщик"
« Ответ #21 : 09 Мая 2017, 14:36:34 »
Парни,  ведь есть резиноармированые шлагни разных диаметров. Гидравлическое масло из маслобака, в гидроцилиндр кузова подъёма например  подает. На нём нет маркировки, что это шланг маслостойкий,  есть маркировка по выдерживаемому давлению масла. Автомобильные резиноармированые шланги для топливной системы. С чего их разъесть должно ? Ну да, лет через много, они конечно потрескаются от старости или от пересыхания резины, но не более того.
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #22 : 09 Мая 2017, 15:56:43 »
С праздником победы!!! Но тысячу извинений я так и не понял      1е это зачем щёлкает барашек это и должен быть рабочий диапазон      2е крутиш в обе стороны это понятно но когда крути по часовой что соответствует стрелке указывающий на надпись по русски "вверх" то крутиться долго и тяжело - вот это напрягает кажется что что сорвалось или сорвётся  и братцы это го в мануале нет а там где бараш перещёлкает то толку тоже нет аманта не реагирует вот хочу понять че за ху я это у меня одного или у всех
Ps я так понял это все неважно и некритично?!
И ещё вопросик можно?)
« Ответ #23 : 09 Мая 2017, 16:05:43 »
У меня барашек не щелкает.
То что идет тяжело вверх - нормально, пружина ж сжимается. Долго - я хз, сколько там оборотов, навскидку оборотов 8 от первой до четвертой риски.
Если кручение в обе стороны не дает эффекта - значит, надобно снимать аморт, и смотреть, что да как с механизмом.
« Ответ #24 : 09 Мая 2017, 17:34:32 »
Щелкают фарики фиксации бараша. Там их два и очень маленькие, если бараша снимать то их можно пролюбить.
Оффлайн Freud
« Ответ #25 : 09 Мая 2017, 17:36:23 »
Любопытно... У меня, на 650ке 13 года, тоже крутится без усилия, с пятью характерными щелчками.
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #26 : 09 Мая 2017, 20:20:06 »
Попробую покрутить всех щелчков отпишу потом вдруг кому пригодится
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #27 : 23 Мая 2017, 15:19:37 »
покрутил все норм удивил рисочки опускается подниматся все хорошо всем спасибо
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #28 : 28 Мая 2017, 15:52:09 »
Если,во время кручения вправо,хвост мота приподнимать(например левой рукой) - крутить будет намного легче.
Оффлайн Desantnikd6
« Ответ #29 : 11 Сентября 2017, 01:34:44 »
Не могу разобраться с крутилкой, она у меня странно крутится. Есть подозрение на то что оно просто прокручивается, во время кручения ничего не меняется. Крутится странно, сначала как вообще свободно, потом как будто упирается и прокручивается, сам регулятор разборный? Может кто то описать процесс?)
