Автор Тема: Задний амортизатор  (Прочитано 18260 раз)
Re: Задний амортизатор
« Ответ #30 : 11 Сентября 2017, 04:34:57 »
Когда аморт закручиваешь - у тебя над пружиной выезжают риски. Они у тебя есть?
Оффлайн Desantnikd6
« Ответ #31 : 11 Сентября 2017, 22:32:33 »
Да они есть, но положения не меняется. Сколько оборотов от начального  положения до максимального?
« Ответ #32 : 11 Сентября 2017, 23:12:08 »
Около 10 полных, если память не изменяет.
Иногда помогает через Н оборотов попрыгать на моте слегка, может "попустить" шайбу регулировки.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2017, 02:01:34 от Thug »
« Ответ #33 : 12 Сентября 2017, 11:59:39 »
На крутилке может грани слизало, она пластиковая. Вот и нет результата.
Как вариант - сдох цилиндр регулировки поджатия.
Оффлайн Desantnikd6
« Ответ #34 : 13 Сентября 2017, 12:36:40 »
С пластиком был вариант, но там все как новое
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #35 : 10 Апреля 2018, 23:38:59 »
Мот купил недавно. Попробовал покрутить регулировку - градусов на 20-30 туда-сюда ходит ручка, а дальше ни в какую. Есть идеи что там может закиснуть так? Ручку можно спокойно откручивать? Только за шариками каким-то следить? Или еще есть какие нюансы?
« Ответ #36 : 11 Апреля 2018, 00:26:56 »
Каши съешь побольше и крути!
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #37 : 11 Апреля 2018, 00:37:21 »
Ага, чтобы потом создать тему "Сломалась крутилка заднего аммпорта, где купить новую?" ?  :D
Ответ нашел. Проблема распространенная, вот решение: http://advrider.com/index.php?threads/v-strom-rear-shock-adjustment-will-not-turn.174507/page-2#post-12957090
Оффлайн peacekeeper
    • MyAcademy - обучение интернет-маркетингу
« Ответ #38 : 04 Июня 2018, 20:06:40 »
Есть потребность сменить задний амортик, собственно выбор между бу штатными eBay или купить оттуда же новый YSS MZ456, может быть кто ставил yss? Или не заморачиваться и купить штатный снятый с мота с неизвестным пробегом?)
Suzuki DL650A 2010 г.
« Ответ #39 : 04 Июня 2018, 22:33:23 »
Тюнячий в любом случае получше, чем шьатный. Вопрос в том, нужна ли тебе куча настроек на нем?
« Ответ #40 : 04 Июня 2018, 23:06:31 »
YSS в сервисе ставили только в случае, когда надо, чтобы мот уехал. По отзывам редкостное говно, живет только на чем-то типа драгстаров. Даже на СВ400 не хватает частенько.
