Автор Тема: Пропадают холостые  (Прочитано 34428 раз)
Пропадают холостые
« : 24 Мая 2010, 11:47:59 »
Периодически случается такая фигня: во время поездки холостые падают меньше 1000 и мотик глохнет на светофорах. Было такое раза три, с чем связано не понимаю. Последний раз - вчера, когда возвращался с дачи. Постоял пару часов, поехал по делам - все нормально. Где копать? Свечи, фильтр новые.
Re: Пропадают холостые
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 13:11:51 »
Кста, у тебя чот дым нехороший валит с глушителей и маслом пахнет..
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 15:20:46 »
Дым не замечал. А что в нем нехорошего? :)
Что бензином пахнет, замечал, а масло нет.
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 16:52:16 »
Ты когда уезжал, копотнул нормально, причем все заметели, что у тебя дым белый и пахнет маслицем горелым)))
Присмотрись...
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 17:11:21 »
Блин, вот ты меня расстроил :(
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 17:13:00 »
Вопрос еще: а где нормально диагностику могут сделать и починить если че? К официалам податься? Автодина? Байкленд?
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 17:20:59 »
Попбробуй в разделе чуть ниже к ребятам обратиться (Николай и Руслан).
Может они помогут, продиагностируют.
Оффлайн aleksdj
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 18:15:25 »
что тут диагностировать?
выкручивай свечи и смотри
если будут засраны белым налетом - значит прогорела прокладку между блоком и башкой в соответствующем цилиндре. белый выхлоп- первый признак этого.
прокладку менять и вперед
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 18:23:41 »
Там шоб свечи выкрутить полмотоцикла надо разобрать. А мне это даже сделать негде. Так что я лучше в сервис :)
Оффлайн aleksdj
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 19:40:53 »
да ладно, пол мотоцикла :)
колпачок , снять и открутить? разве нет?
Оффлайн russel
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 01:52:44 »
на заднем поменять - снять бак, на переднем - радиатор...
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 11:29:36 »
Радиатор не надо снимать. Его нужно только отодвинуть вперед ;)
Только места развернуться там очень мало :)
Оффлайн Zeder
  • V-Strom DL1000
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 11:46:19 »
Радиатор снимать не надо - надо открутить один болт нижнего крепления и просто отодвинуть радиатор вперед насколько позволяет шланг. Образовавшегося зазора вполне достеточно чтобы вставить свечник и вывернуть свечу.
Бак тоже снимать не надо.Надо открутить винты крепящие пластик к баку и к радиатору,так-же винты на пластике возле бака(4 шт-точно не помню) снять пластиковую накладку перед баком(крепится на двух пистонах), открутить заднее крепление бака(один болт).
Далее слека приподнять заднюю часть бака, под ним отсоединить фишку на проводе от бензонасоса, топливную магистраль, трубку перелива топлива.
Далее приподнимаем заднюю часть бака примерно на 10см и ставим под него подпорку(чтобы не падал обратно).Все-доступ к свече открыт.
ЗЫ. В мануале это все прописано ;)
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 13:20:57 »
А где к баку подходит "трубка перелива топлива"? Сколько бак снимал, не мог понять где она присоединяется к баку.
Оффлайн russel
« Ответ #14 : 27 Мая 2010, 19:48:30 »
Я это и имел ввиду...
