Автор Тема: Повышенные обороты холостого хода  (Прочитано 4478 раз)
Оффлайн Potemkin
« : 10 Сентября 2024, 14:46:41 »
Всем привет
Вопрос касается 650-ки первого поколения
Появилось довольно странное и не всегда повторяемое поведение
Если крутануть ручку газа и отпустить, то обороты двигателя могут залипнуть на отметке около 2тыс
При этом, если начать движение (то есть отпустить сцепление) или, в движении, выжать сцепление и приотпустить, то обороты падают до холостых
В в чем может быть проблема?
Re: Повышенные обороты холостого хода
« Ответ #1 : 11 Сентября 2024, 13:19:25 »
Похоже на небольшой подсос воздуха, вроде трещины в шланге.
Попробуй на заведенном моте попшикать карбклинером (очистителем карбюратора) в разные места (только много сразу не лей, штука может вспыхнуть от большой температуры). Если клинер попадет на место с подсосом воздуха, звук мотора поменяется. Там и ищи.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #2 : 11 Сентября 2024, 13:22:24 »
А может ли данное поведение быть причиной неправильное работы вторичных заслонок?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2024, 13:12:17 »
Маловероятно. У тебя ж есть первичные заслонки. Ты газ закрыл, заслонки закрылись. Воздух перекрыт почти полностью. Вторичные крути не крути - обороты не поднять никак.
