Автор Тема: Стуки в подвеске  (Прочитано 4797 раз)
Оффлайн Intruder
Стуки в подвеске
« : 24 Июня 2025, 16:33:46 »
Начал замечать грохот в задней подвеске проезжая по брушатке в старом городе.  Осмотрел,проверил- вроде всё на месте, закручено. Единственное что не понравилось осевой люфт линков 2мм. Предполагаю что они могут стучать . Не где нету информации  сколько допустимый предел , чо и когда менять. Как будто  втулку укоротить,  или проставки  ставить. Чо там износилось?
Re: Стуки в подвеске
« Ответ #1 : 24 Июня 2025, 17:19:46 »
Да собственно там допускается люфт только вдоль оси качания маятника, и то какие то миллиметры (точно не помню в чем история, но мне перебирая подшипники маятника говорили что их нельзя затягивать до упора, иначе что то там заклинит, и люфт допустим).
Линки цепляются к качалке прогрессии, и где то там у тебя развалился игольчатый подшипник, вот оно и стучит. Морально готовься менять все подшипники, которые там стоят (потому что вскрытие покажет что они все мертвые), и не факт что ты подберешь что то кроме оригинала. На круг там выходит недешево.
Оффлайн Intruder
« Ответ #2 : 24 Июня 2025, 18:06:43 »
Хм- как можно перетянуть,  если линки упирается в втулку   с обоих сторон, и до подшипника и есть  те 2мм свободного хода?  А так разбирал, подшипники  целы, втулки в них не болтаютса.
« Ответ #3 : 25 Июня 2025, 00:47:17 »
"Там" - в смысле "во всём мотоцикле" :)
Прогрессия нигде люфтить не должна вроде бы.
Оффлайн Intruder
« Ответ #4 : 25 Июня 2025, 12:31:37 »
Так то,  когда мот стоит на земле там нечего не болтается. Но когда искал причину грохота, поставил мот на центральную подставку и подсунов доску под колесо, пошатал его имитируя пригание по брушатке, одновременно держа руку на линки, тогда и почуствовал что всё там очень свободно в стороны гуляет. А так, если поставить шайбы и зажать, качель же не будет работать. Может и грохот не от туда. Просто ето единственное что я обнаружил.
Оффлайн Николаев
  • Да прибудет с нами сила!
« Ответ #5 : 25 Июня 2025, 19:01:59 »
Посмотри люфт в верхнем ухе амортизатора.
Оффлайн Intruder
« Ответ #6 : 25 Июня 2025, 23:42:04 »
Верхнем  нету.
« Ответ #7 : 19 Февраля 2026, 22:44:51 »
должна, не должна,  она на деле люфтит как падла у очень многих  мотоциклов с новья(и прям новых я тряс тоже много маятников у разных мотов) , у наших стромов особенно ходуном всё ходит, у каких то  чаще спортивных или около таковых прям жёстко всё, никаких люфтов,   вставляешь полностью новое оригинальное в стром или бандит тот же,  всё люфтит во все стороны, казолось бы : так быть не должно. Но есть как есть.
