Автор Тема: Ремонт зеркал.  (Прочитано 3656 раз)
Оффлайн Andrey24
Ремонт зеркал.
« : 17 Августа 2025, 19:23:15 »
Добрый день. Дублирую свой пост из группы ВК.
Для новичков, собрал информацию по родным зеркалам в один пост.
Полезные ссылки про наши зеркала:
https://vk.com/wall-41647512_22375
https://vk.com/wall-52310010_15438
https://www.motostforky.pl/2015/07/14/naprawa-przegubu-lusterka/
Ремонт родных зеркал на XF650, DL650 и других Сузуки.
 На свежекупленном мотоцикле резинки и пластик на зеркалах оказались в печальном состоянии. Думаю, как у многих. В попытке отрегулировать зеркало одна пластмасска развалилась в руках. На другой трещины на полкорпуса. Намотанная изолента от жары стала сползать, поскольку конус и картина стала ещё печальнее.
Поискал в интернете, кто что делает. Разбирают зеркала двумя способами. Либо греют корпус по краям, отгибают край, поддевают пластиковой картой или ножом, проводят по периметру и вынимают зеркало. Либо сверлить окошко и выкручивать гайку через окошко. Очень хотелось сделать первым способом, но ничего у меня не вышло. Пластик не поддавался настолько, чтобы можно было безопасно вынуть зеркало. А чтобы зеркало лопнуло был вообще не вариант. Опыт работы с феном и пластиком у меня достаточный, поэтому знаю, как легко оставить следы от "пальчиков" на перегретом пластике. Кто возьмётся делать рекомендую гладкие (кожаные) перчатки. Я грел в воде. Промучавшись около получаса, плюнул на это дело, решил не рисковать зеркалом и просверлил окошко. Для накидного ключа на 8 достаточно сверла 13мм, но можно и больше под будущюю заглушку, у кого какая будет. Если больше будет можно будет вынуть пружину и железную втулку, почистить. Я не вынимал. Внутри увидел много паралона. Грузики в обоих зеркалах не болтаются, держатся. И хорошо.
Далее : на Али были заказаны ножки для мебели 2шт 30х20х25 и на всякий случай 2шт 35х24х32. Ссылку на те что поставил приложу - может какое-то время будет актуальна. Так же для ремонта резинок куплена термоусадочная трубка 25мм в ближайшем строительном магазине. Нужна 27 - 28 мм, но на Али она в 2 раза дороже выходила и я растянул эту натягивая кусочки на головки разного диаметра и смазывая силиконовой смазкой.
Ну и собственно вставил ключ на 8, разобрал зеркало. Далее нужно вырезать место под железную полукруглую шайбу в китайской ножке. Сначала ножом, затем у кого что есть. У меня с инструментом не очень, нашлись диски отрезные маленькие на шуруповерт. Ими пропилил сколько надо. Материал похож на полиуретан. Обрабатывается хорошо, на высоких оборотах немного плавится. Вставляем шайбу. Отверстие с другой стороны отлично подходит и надевается на ножку зеркала. Посередине там залита шайба металлическая тонкая внутри. В идеале там два паза на ней бы сделать, как на ножке зеркала, но это мне не чем сделать. Да и так "работает".
Теперь резинки. Термоусадку по размеру с запасом на закругление сверху. Прошёлся снаружи по старой резинке герметиком и на него натянул трубку. Внутри резинка оказалась в хорошем состоянии, просто смазал силиконовой смазкой чтоб не сохла. Сверху, где было больше всего трещин хорошенько герметиком замазал и паяльником (не феном) аккуратно не спеша завернул край термоусадки. Легло прям хорошо.
Мягкие силиконовые заглушки с Али. Были заказаны по 2 шт разных размеров.
Ножки на Али 30х20х25 :
https://aliexpress.com/item/1005008512852210.html?invitationCode=Yk1DQzd4NUdSMk9XVU0wQkNaUnJ1SE1oQmRwNTJ0YTFYSTBKT3A4S0VMd2pmdlBzNkVmWTlBPT0&srcSns=com.android.chrome&spreadType=socialShare&social_params=61199637911&bizType=ProductDetail&spreadCode=Yk1DQzd4NUdSMk9XVU0wQkNaUnJ1SE1oQmRwNTJ0YTFYSTBKT3A4S0VMd2pmdlBzNkVmWTlBPT0&aff_fcid=3de9ce6bdabd4a0b9ce555951dd96bdf-1754240703266-09638-_ExgKAhY&tt=MG&aff_fsk=_ExgKAhY&aff_platform=default&sk=_ExgKAhY&aff_trace_key=3de9ce6bdabd4a0b9ce555951dd96bdf-1754240703266-09638-_ExgKAhY&shareId=61199637911&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=bc5f4be497274c4d805de7566283e093&afSmartRedirect=y
Заглушки:
https://a.aliexpress.com/_EyGBYHk
« Последнее редактирование: 17 Августа 2025, 23:02:59 от Andrey24 »
Оффлайн Mo3ronpaB
  • Доминик Жоржетто
Re: Ремонт зеркал.
« Ответ #1 : 19 Августа 2025, 18:44:18 »
Полезная тема, особенно учитывая, что ни EMGO, ни родных не купить нынче (барыги б/у родные по 8-10к штука продают...)
Хорошо, когда руки из правильного места)
DL650 K6
Re: Ремонт зеркал.
« Ответ #2 : 10 Сентября 2025, 15:59:48 »
нормас апгрейд
Re: Ремонт зеркал.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2026, 21:01:34 »
Прикольно, но я тут обнаружил что оригинал от cfmoto 450mt можно тупо купить на али за копейки.  Поставил, почти не хуже обзор нашего оригинала + складываются и ничего делать ну нужно.
