Автор Тема: Проваливаются холостые обороты.  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн Doberman666
« : 30 Октября 2025, 10:29:15 »
Здравствуйте.
Заводится без проблем.
Едет хорошо.
Обороты держит не плавают.
Но, бывает редко , особенно после проезда на малых скоростях замечаешь. На некоторое время 2-5сек обороты становятся вместо 1400. ~1100.
Т.е холостые как бы проваливаются на время.
Это норма?
С чем связанно?
На что стоит обратить внимания?
Re: Проваливаются холостые обороты.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2025, 15:23:31 »
Привет
- Воздушный фильтр
- Давление и производительность топливного насоса (не меньше литра в минуту, не меньше 3 атм)
- Дроссельная заслонка (почистить, продуть, посинхронить)
- Датчики положения (читай мануал или отдай тем кто читал)
У меня всегда мотор немного неровно работал, прям на слух слышно что гуляют туда сюда, но на тахометре не видно, но чтобы на несколько секунд проваливались без видимых причин - не криминал, но стоит обслужить.
Оффлайн Doberman666
« Ответ #2 : 04 Ноября 2025, 08:29:30 »
Привет
- Воздушный фильтр
Спасибо!!!
Да, еще не обслуживал. Думаю проблема уйдет.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2026, 20:59:46 »
На первом и втором поколении точно был "Баг" "фича" "особенность"  если подержать на нейтрали что-то около 4000оборотов и бросить резко ручку, мотоцикл не успевал поддерживать холостые и глох, проверял на своём 08 и нескольких след поколения, у всех одинаково. В обычной жизни на ходу это никак не проявляется, но чисто  в теории если медленно плестись долго  и потом резко газ бросить...
Но вообще да, сначала надо было всё всё обслужить  и сделать, а уже потом тему создавать
Оффлайн Doberman666
« Ответ #4 : 01 Марта 2026, 10:35:17 »
Про данную "особенность" впервые слышу! Возьму на заметку. А, в дальнейшем и проверю.
Оффлайн Doberman666
« Ответ #5 : 01 Марта 2026, 20:51:27 »
Проверил.
2010год. Нет "бага" что ты описываешь.
Прогрел (прокатился чуть). Поставил на нейтраль 3-4к. Кидаю ручку, обороты возвращаются на ~1300.
Проводил так же эксперимент: Включаю передачу, выжимаю сцеп. Набираю 3-4к. Держу ~10-30сек Отпускаю Газ- Обороты возвращаются на свое место ~1300.
Насчет моей проблемы, что я описывал. Скорее всего дело в свечах (свечи). Один раз он завелся на одном цилиндре. И через (~секунду) подключился второй.  Это было один раз из 5ти.
ps/ После 4мес простоя в холодном гараже , завелся с пол оборота.
PSS / Ты прав! Перед тем как создавать тему, надо обслужить.
Оффлайн Doberman666
« Ответ #6 : 22 Марта 2026, 09:01:40 »
По теме:
Передняя свеча была не закручена.
В. Фильтр "нулевик" грязный.
Сеточка в баке (назовем ее фильтр грубой отчистки) , была грязная . Но, ртом продувалась . Правда с небольшим трудом.
Все обслужил. Исправил. Залил 95. Проблем не замечено.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2026, 16:41:12 »
Отлично. Ровных дорог! Обслуживай вовремя и проблем не будет.
