Автор Тема: Стоп-сигнал в кофр через ж..  (Прочитано 8333 раз)
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« : 22 Июля 2026, 00:41:43 »
Давно собирался поставить дополнительный стоп-сигнал в кофр, но не хотелось его дырявить. Как-то увидел на алиэкспрессе комплект модулей для беспроводной зарядки и решил попробовать использовать его не по назначению.
 Данное решение не отличается особой простотой и экономичностью. Мне было интересно, что из этого получится.
Используемые детали:
1. Комплект модулей для беспроводной зарядки
2. Разъемы Sumitomo p/n: 6090-1218 ("папа" и "мама")
3. Светодиодная самоклеящаяся лента на 5В.
4. Корпус устройства, изготовленный на 3D принтере.
5. Провода, термоклей и пр.
Первоначальный тест беспроводной зарядки показал, что она работает на расстоянии катушек до 4 см друг от друга. У меня расстояние получилось около 0,5 см. Удобно, что передающий модуль питается от 5~12В. Основная проблема была в точном позиционировании катушек относительно друг друга, т.к. от этого зависел кпд. Для этого использовал магниты.
Передающий модуль подключил через самодельный переходник в стандартный разъем задней светотехники. Внутри кофра сделал проводку по ребрам жесткости и залил черным термоклеем. В верхней части кофра просверлил 2 отверстия по 1,5 мм для подключения диодной ленты. Лента снаружи тоже идет по ребрам жесткости и не выступает.
На мой взгляд, получилось удачно.
Мотоцикл DL-650 K7, кофр Kappa GARDA KGR52NN
« Последнее редактирование: 22 Июля 2026, 03:31:27 от 3abotin »
DL-650A K7
Re: Стоп-сигнал в кофр через ж..
« Ответ #1 : 22 Июля 2026, 16:39:18 »
Охренеть! Вот это ты прям заморочился!
« Ответ #2 : 04 Августа 2026, 14:08:39 »
Вот что значит настоящая любовь к своему мотоциклу  ;)
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #3 : 28 Августа 2026, 16:48:09 »
Обновление:
В первой версии сгорела микросхема передатчика. Поиск в интернетах показал, что 12В для нее - это предельный режим работы, а нормальный 5-9В Думал, что настолько долго тормоз держать не буду, и оно не перегреется, но вышло не так.
Во второй версии добавил плату регулятора и понизил напряжение до 7В и протестировал на длительную работу в течение ~30 минут. Теперь почти не греется, но яркость диодов заметно уменьшилась. Буду пробовать увеличить до 9В.
DL-650A K7
