Автор Тема: Греется Задний тормозной диск.  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн Doberman666
« : 22 Августа 2026, 00:21:49 »
Доброго дня. Нужна помощь!
Начну с предыстории: Купил мот, задние колодки были свежие. Какие именно и что за модель сейчас не скажу.
Проехал ~5т.км стерлись.
Купил колодки-Органику, перебрал суппорт- установил. Все отлично! Едет, тормозит как надо.
~4т.км колодки в ноль.
Дело не ладное!!!
Купил колодки, поставил. Начал выяснять причину неисправности.
Когда мот на централке, слышно как колодки трут о диск.
Снял суппорт, перебрал. Снял всю заднюю тормозную систему вместе с машинкой, перебрал. Ситуация не поменялась.
Тормозит хорошо, но трет. Проехал ~10км -Если на тормоз не нажимать , а использовать только передний , то диск достаточно теплый ~60градусов (руку держать можно но не долго).
Еще раз снял суппорт , перебрал, смазал все что можно смазать.
Диск не кривой.
Направляющие не кривые.
Шток регулировал.
В бачке жидкости половина.
Саму жидкость менял (Дот4).
Ситуация осталась неизменной.
Стал думать.
Так вот сама суть.....
Диск трет и это слышно так же колодки при этом совсем чуть тормозят диск.
Если приоткрыть Сапун* прокачки суппорта, то из него пару тройку капель капает тормозная , как я понимаю, машинка главная не сбрасывает давление! Как только эти пару тройку капель тормозной выходят- закрываешь Cапун* прокачки и о диск ничего не трет.
Что делать?
Может вообще для шторма это норма.....
650 без абс 2010год.
ps все детали что в суппорте , что в главном тормозном -На месте!
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Греется Задний тормозной диск.
« Ответ #1 : 24 Августа 2026, 17:09:54 »
Манжету поршня менял? Должна возвращать немного поршень обратно после нажатия.
Оффлайн Doberman666
« Ответ #2 : 25 Августа 2026, 10:08:07 »
решение найдено. Задний тормозной шланг -держал давление.
Замена помогла.
« Ответ #3 : 25 Августа 2026, 15:52:28 »
Была похожая фигня. Причина, не по резьбе была вкручена направляйка. Причём сам накасячил хз как))) Мот зимой ковырял, а в начале сезона обнаружил такую фигню.
