Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357572 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #150 : 19 Августа 2012, 03:01:16 »
А когда ставишь новую цепь и заклепываешь ее, должен быть слышен щелчок? А то в прошлый раз когда клепал, щелчок был, а в этот раз другим инструментом и щелчка не было, но визуально цепь заклепалась.
« Ответ #151 : 19 Августа 2012, 09:47:42 »
 Мне молотком заклепали, щелчков не слышал.
« Ответ #152 : 21 Августа 2012, 11:02:55 »
Парни, если после подтяжки и покатушек (километров 100-200) цепь опять начинает тянуться это что значит? Что ей п*зда? Пора менять?
« Ответ #153 : 21 Августа 2012, 11:05:09 »
Ага
« Ответ #154 : 21 Августа 2012, 11:06:13 »
Дэн, это очень серьезная проблема. Так сразу и не разберешься, лучше съездить к дилеру.)))
« Ответ #155 : 21 Августа 2012, 11:15:41 »
Ага
Макс, я так понимаю менять лучше все комплектом: цепь + звезды, даже если звезды еще ок?
Кто каких производителей порекомендует по цепям и звездам? (родная цепь прошла где-то 27000+ - тыщу, это нормально?)
« Ответ #156 : 21 Августа 2012, 12:55:13 »
1. ДА, комплектом.
2. цепь Did, если нет, то EK звезды JT
3. Нормально.
« Ответ #157 : 21 Августа 2012, 13:07:13 »
  27000км не плохой результат.
« Ответ #158 : 21 Августа 2012, 13:36:08 »
тогда еще такой момент.
цепь клепаете как Быча написал? с помощью молотка и такой-то матери или стоит клепальник прикупить?
« Ответ #159 : 21 Августа 2012, 15:12:44 »
 Клепальником можно качественно заклепать даже  если руки из ж..ы.
Если руки растут нормально молотком хорошо должно получится.
« Ответ #160 : 22 Августа 2012, 18:17:09 »
Стас, лучше клепальником. У меня был, но дал другу поюзать и он (клепальник) сломалсо)))))))))
Клепальником реально 15 минут без мата и ебли мозга))))
Оффлайн Swan
« Ответ #161 : 03 Сентября 2012, 09:16:21 »
Дэн, срезай болгаркой в любом месте заклепки и в них вставляй расклепыватель. Все выходит на ура.
Ерунда - либо болгаркой режь цепь без расклепывателя, либо пользуйся расклепывателем и тогда болгарка не нужна. А то как в анекдоте получается: "А на этот случай у меня есть проездной!"
Оффлайн Swan
« Ответ #162 : 03 Сентября 2012, 09:17:29 »
Нет, не должен. Все клепается бесшумно.
Оффлайн Swan
« Ответ #163 : 03 Сентября 2012, 09:21:48 »
Неее, если из жопы, то не получиться - клепальник ломается при приложении усилия сверх необходимого. Нужно смотреть на клепаемое соединение в процессе клепки. Стоит перетянуть слегка больше, чем надо, и у клепальника игла ломается или болт затяжной.
Оффлайн Swan
« Ответ #164 : 03 Сентября 2012, 09:27:04 »
Разницу в динамике почувствовал с 43-й звездой? Или не особо?
Ничего вы там не почувствуете при изменении задней на 1-2 зуба. Все это порожняк.
