Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357496 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #300 : 28 Апреля 2016, 08:51:19 »
 :P Если поискать, то и за 8 можно было полеый комплект 525-й взять весной ;)
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #301 : 28 Апреля 2016, 10:23:33 »
В принцпе оригинальные комплекты на мегазипе могут столько стоить)
Оффлайн Tesla
  • DL 1000 V-Strom 2004
« Ответ #302 : 04 Мая 2016, 13:48:17 »
А если вперед поставлю 16ю вместо 17й звезды? что будет тогда? P.S. смотрю те позиции которые есть в наличие в магазине..
Честно, пока не до конца понял этот вопрос!) Насколько страшно если я буду ездить с соотношением 16\40))
Спасибо)
Катался на скоростном велике когда-нить? Ну вот тут также: чем меньше зубьев, тем меньше момент, а максималка больше, что спереди, что сзади в абсолюте. Есть мнения, что спереди нужно ставить побольше, а сзади поменьше, чтобы размер при этом был примерно одинаков, так большее число зубьев спереди будет в зацепе, а сзади и так дофига, вот, но не все с этим согласны. На стрёме хорошее передаточное соотношение, как я думаю. 6 передача 120 км\ч 4к обороты, по моему оптимальчик для дальняков.
Где U - передаточное отношение цепной передачи
Z3 - кол-во зубьев ведущей шестерни
Z4 - кол-во зубьев ведомой шестерни
Цифры не бери в голову, картинка из курсовика )
Можешь как угодно прибавлять и отнимать зубья на шестернях и сравнивать с изначальным соотношением, главное чтоб такие шестерни на мот подошли =).
Ужас и печаль.... Комплект 525 звёзды + цепь 20к, а 530 комплект 28.5к. Цепи пцц дорогие, по крайней мере на мегазипе и экзисте. У нас нет альтернатив на этот счёт? Ну как с подшипниками, например, а то в одном месте последние стоят 300р, а в мото магазе по 1.5к беззззумие какое-то  :'(
 странно ты смотришь!, сейчас подбираю себе комплект 530й, в байкленде звезды: 690р и 2170р. Цепь в моем городе RK 6700р, в другом магазине 8тр стоит и это норм цены... А я у товарища вообще выхвачу за 3тр вероятно..
Понятно, глянем там =)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 12:20:14 от Tesla »
Мы долго собираемся, быстро летаем и сильно тормозим.
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #303 : 20 Мая 2016, 11:31:58 »
из личного опыта у меня эта гайка была посажена на красный герметиик с завода
при откручивании гайки ведущей звезды полезно:
1. уперть мот мордой в стенку.
2. зажать задний тормоз ключем, цепь не размыкать понятоно
3. купить и использовать баллоный ключ
Как я понимаю на гайке ведущей звезды обычная резьба и откручивается против часовой? Вчера  так и не смог открутить. Гайка у меня самоконтрящаяся, видно внутри железную пластину, которую ничем невозможно сдвинуть. Интересно, пневмопистолет поможет?
« Ответ #304 : 20 Мая 2016, 11:50:43 »
Поможет.
Железную пластину внутри гайки оставьте в покое. Она сама там все сделает как надо.
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #305 : 20 Мая 2016, 12:37:38 »
Поможет.
Спасибо за ответ!
« Ответ #306 : 20 Мая 2016, 12:55:59 »
мот мордой упираешь в стену, и балонным ключом (крестовина такая) можно еще трубу накинуть для рычага.
ну или да - пневмой, в любом шиномонтаже есть.
и тормоз задний зажимай.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 13:00:40 от nomad7 »
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #307 : 20 Мая 2016, 13:21:19 »
Вчера на головку накинул вороток Г-образный 50 см., а на него одел метровую трубу, заднее колесо заблокировал бруском, который уперся в маятник. В итоге начал гнуться вороток с трубой, а я себе чуть не сорвал живот.
« Ответ #308 : 20 Мая 2016, 14:42:18 »
Колесо лучше бруском не блокировать
Тру вариант - при накинутой цепи зажимаешь задний тормоз и крутишь, сорвать там сложно.
Нетру вариант - пневмогайковертом, все откручивается без проблем.
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #309 : 20 Мая 2016, 15:01:01 »
Спасибо за совет, попробую с тормозом. Лишь бы хватило его цепкости.
« Ответ #310 : 21 Мая 2016, 23:26:29 »
Почему колесо лучше бруском не блокировать?
« Ответ #311 : 23 Мая 2016, 13:45:10 »
брусок может выскочить или сломаться, мот поедет и грохнется.
« Ответ #312 : 23 Мая 2016, 14:07:57 »
проломит несущую стену гаража, обрушатся перекрытия прямо на газовый баллон, он взорвется и завалит опору ЛЭП-600, обесточив половину московской области...
Очень опасно это, брусок подкладывать..
« Ответ #313 : 23 Мая 2016, 16:18:53 »
Зажимать брусок между спицей колеса и маятником?
По идее, конечно, брусок кончится раньше, чем спица, но не факт...
« Ответ #314 : 23 Мая 2016, 19:49:43 »
   Стесняюсь спросить ,  что у тебя там за спицы которые могут кончиться раньше чем брусок..
