Media
Техничка
Техничка
Замена цепи на DL-1000
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
26
Автор
Тема: Замена цепи на DL-1000 (Прочитано 357730 раз)
Oil (710)
Модератор
Опытный Стромо-бот...
СказАчный ДАлбАйоПП и member of raspizday family
Re: Замена цепи на DL-1000
Ответ #45 :
25 Августа 2010, 09:47:42 »
В магазине "Подшипники" загнули цену за него аж 1350 рублей... С этим самым кольцом. Возьму лучше оригинал в 2 раза дешевле
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #46 :
25 Августа 2010, 09:56:29 »
Да, звезды и цепочка 530 подходят с Хаябусы. Только задняя звезда на 40 зубов. Остальное все как на Строме
Через пару дней компьютер реанимирую и посмотрю от каких мотиков еще подходят
Записан
Денис Тольятти
Suzuki V-Strom DL-1000 K8
Ответ #47 :
25 Августа 2010, 10:40:26 »
интересно, на сколько 530-я больше проходит
я заводскую РК за 26000 с хвостиком подтягивал пару раз, пока ходит
Записан
Денис Тольятти
Ответ #48 :
25 Августа 2010, 10:42:09 »
а родная задняя на сколько зубъев?
Записан
Денис Тольятти
Ответ #49 :
25 Августа 2010, 10:43:09 »
в Мск у официалов этот подшипничек под заднюю звездочку стоит 1800, что в 3 раза дороже чем заказывать доставку
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #50 :
25 Августа 2010, 11:16:05 »
На Стром производитель рекомендует 41 зуб на зад. Передняя на 17. Цепь на 112 звеньев.
Записан
Кто надрачил >6000!!))
алкоголик и придурок ©
Ответ #51 :
25 Августа 2010, 11:58:21 »
112 звеньев - это 17 / 42 имейте ввиду)
Записан
Денис Тольятти
Ответ #52 :
25 Августа 2010, 12:11:59 »
значит на бусовской звезде скорость будет выше, а динамика хуже, хотя в пробке удобнее будет на 1-й ехать
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #53 :
25 Августа 2010, 13:26:18 »
А чем 42, 41 и 40 зубьев будет отличаться, кроме количества?
А на одно звено какой смысл укорачивать? Будет эта конструкция наверное чуть длиньше, чем с новой 525 и звездой на 41... ИМХО. Поищу от какого мопеда еще подойдет, со звездой 41
Записан
Денис Тольятти
Ответ #54 :
25 Августа 2010, 13:28:07 »
при уменьшении кол-ва зубъев задней звезды изменяется передаочное число задней передачи и уменьшается момент на заднем колесе
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #55 :
25 Августа 2010, 15:54:31 »
С отношением понятно
меняется количество, соответственно меняется и число. То есть цепочку укорачивать не надо будет? Я правильно думаю?
Записан
Денис Тольятти
Ответ #56 :
25 Августа 2010, 16:36:26 »
В данном случае думаю, что нет.
Регулировки натяжения должно хватить.
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #57 :
25 Августа 2010, 22:55:50 »
Упсссссс....... А задняя звезда от Хаябусы то и не подходит
Тама 6 дырдочиГ, а на нашей звезде их тока 5
а так падла как родная встает......
Передняя один в один подошла
Записан
Денис Тольятти
Ответ #58 :
25 Августа 2010, 23:36:02 »
Может не на все дырочки закрутить или просверлить в нужных местах?
Уже представил как захожу, заказываю "Мне звезды на бусу, старые сточились" ))))))
Записан
Oil (710)
Модератор
Ответ #59 :
26 Августа 2010, 09:48:34 »
Ненене
это уже какая то порнография получиться
Записан
Печать
Страницы:
26
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
