Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357732 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #60 : 03 Сентября 2010, 11:52:40 »
Упсссссс....... А задняя звезда от Хаябусы то и не подходит :(
Тама 6 дырдочиГ, а на нашей звезде их тока 5 :( а так падла как родная встает......
Передняя один в один подошла :)
Блин, народ, ну нафига вы сами себе проблемы ищите? Не, ну я понимаю, что процесс творческий интереснее, но все же... Тупо берется каталог JT и по чертежам смотрятся посадочные характеристики звезд. Я это уже сделал за вас, и инфу выложил. Повторюсь : JTF513.17 - передняя и JTR1800.42 - задняя (под 530-ю цепь). Крайние две цифры - количество зубьев, можно выбрать другие, в зависимости от личных предпочтений. Маркировка до точки - это именно обозначение модели звезды с требуемыми посадочными размерами.
« Ответ #61 : 03 Сентября 2010, 15:29:43 »
Та не :) просто я ленивый очень, и что бы не искать по отдельности звездочки, хотел взять комплект на какой нибудь мопед :D как в Луисе продают. Почему и морочался с поиском аналогов :)
« Ответ #62 : 04 Сентября 2010, 18:48:02 »
Народ, какая резьба у болтЕга который гребенку датчика скорости крепит (на ведущей звезде)???
Интуиция и здравый смысл подсказывает, что обычная (правая)
Или я не прав?
Болт стоит насмерть, сорвать ничем не получается :( убит ключ путевый Арсеналовский (слизало грани) ударной отверткой тоже ничего не получилось сотворить... боюсь что нить напортачить по-крупному :(
Чего делать то???
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 18:51:28 от Oil »
« Ответ #63 : 04 Сентября 2010, 18:53:18 »
пневмоключ в сервисе
и обильно смазать ВДешкой
« Ответ #64 : 04 Сентября 2010, 18:57:21 »
До ближайшего мотосервиса тышщи гдето полторы :)
Дык в какую сторону вертеть его???
« Ответ #65 : 05 Сентября 2010, 22:53:08 »
Крути в нормальную - точно помню, что никаких приколов с левой резьбой при замене цепи не было...
« Ответ #66 : 16 Сентября 2010, 15:01:59 »
Резьба обычная!
« Ответ #67 : 17 Сентября 2010, 14:18:16 »
Все затыки побеждены  ;D  цепка поменяна на чиста зАлатую 525 D.I.D   8)
« Ответ #68 : 17 Сентября 2010, 21:38:47 »
А чиста платинавую слабо была? )))
« Ответ #69 : 18 Сентября 2010, 15:40:26 »
Эт надо было ограбить две сберкассы за день  ::) стар я уже для таких свершений  ;D
Оффлайн Father
« Ответ #70 : 21 Сентября 2010, 21:23:56 »
http://www.serjik.ru/handmade.shtml
Хорошая ссылочка,может кому понадобится,при смене звезд и цепи.
« Ответ #71 : 22 Сентября 2010, 21:40:27 »
Вот тоже ссылка по пошаговой замене звезды на 16ти звездную именно на ДЛке
http://www.jackphelps.com/vstrom/sprocket.htm
« Ответ #72 : 13 Октября 2010, 01:18:31 »
Друзья, меняю цепь и не могу на родной цепи, которая с завода идет, найти замок, то есть два кругляшка, куда вставляется расклепыватель. Уже есть подозрения, что с завода ставят без замка. так ли это или я просто устал на работе?
Как тогда ее снимать если там реально замка нет?
Mitrich©
« Ответ #73 : 13 Октября 2010, 02:22:29 »
Внимательно прочитал руководство, выложенное мной ранее.
Начиная со стр. 351 (раздел CHASSIS 7-83) идёт подробное описание замены цепи.
Ни о каких замках речи нет. Разъединять в любом месте!
Повторно использовать элементы старой цепи низя.
Кстати - скока надо выложить за новые цепь-звёзды?:)
так, на будущее.
Ну и инструмент (клепатель, как на картинках в руководстве)должен же быть наверное у кого-нить из форумчан?
Можно брать напрокат!!!! в обмен на пыво....
« Ответ #74 : 13 Октября 2010, 09:36:28 »
Дэн, срезай болгаркой в любом месте заклепки и в них вставляй расклепыватель. Все выходит на ура.
Дима, за комплект можно выложить в районе 6 тыр. + -
