Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357468 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #45 : 25 Августа 2010, 09:47:42 »
В магазине "Подшипники" загнули цену за него аж 1350 рублей... С этим самым кольцом. Возьму лучше оригинал в 2 раза дешевле :)
« Ответ #46 : 25 Августа 2010, 09:56:29 »
Да, звезды и цепочка 530 подходят с Хаябусы. Только задняя звезда на 40 зубов. Остальное все как на Строме :) Через пару дней компьютер реанимирую и посмотрю от каких мотиков еще подходят ;)
« Ответ #47 : 25 Августа 2010, 10:40:26 »
интересно, на сколько 530-я больше проходит
я заводскую РК за 26000 с хвостиком подтягивал пару раз, пока ходит
« Ответ #48 : 25 Августа 2010, 10:42:09 »
а родная задняя на сколько зубъев?
« Ответ #49 : 25 Августа 2010, 10:43:09 »
в Мск у официалов этот подшипничек под заднюю звездочку стоит 1800, что в 3 раза дороже чем заказывать доставку
« Ответ #50 : 25 Августа 2010, 11:16:05 »
На Стром производитель рекомендует 41 зуб на зад. Передняя на 17. Цепь на 112 звеньев.
« Ответ #51 : 25 Августа 2010, 11:58:21 »
112 звеньев - это 17 / 42 имейте ввиду)
« Ответ #52 : 25 Августа 2010, 12:11:59 »
значит на бусовской звезде скорость будет выше, а динамика хуже, хотя в пробке удобнее будет на 1-й ехать
« Ответ #53 : 25 Августа 2010, 13:26:18 »
А чем 42, 41 и 40 зубьев будет отличаться, кроме количества? :) А на одно звено какой смысл укорачивать? Будет эта конструкция наверное чуть длиньше, чем с новой 525 и звездой на 41... ИМХО. Поищу от какого мопеда еще подойдет, со звездой 41 ;)
« Ответ #54 : 25 Августа 2010, 13:28:07 »
при уменьшении кол-ва зубъев задней звезды изменяется передаочное число задней передачи и уменьшается момент на заднем колесе
« Ответ #55 : 25 Августа 2010, 15:54:31 »
С отношением понятно :) меняется количество, соответственно меняется и число. То есть цепочку укорачивать не надо будет? Я правильно думаю? :)
« Ответ #56 : 25 Августа 2010, 16:36:26 »
В данном случае думаю, что нет.
Регулировки натяжения должно хватить.
« Ответ #57 : 25 Августа 2010, 22:55:50 »
Упсссссс....... А задняя звезда от Хаябусы то и не подходит :(
Тама 6 дырдочиГ, а на нашей звезде их тока 5 :( а так падла как родная встает......
Передняя один в один подошла :)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 22:57:35 от Oil »
« Ответ #58 : 25 Августа 2010, 23:36:02 »
Может не на все дырочки закрутить или просверлить в нужных местах?
Уже представил как захожу, заказываю "Мне звезды на бусу, старые сточились" )))))) 8) 8) 8)
« Ответ #59 : 26 Августа 2010, 09:48:34 »
Ненене :) это уже какая то порнография получиться :D
