Автор Тема: Обмен опыта по тюнингу  (Прочитано 37470 раз)
Re: Обмен опыта по тюнингу
« Ответ #15 : 01 Июля 2010, 00:00:33 »
Четко все расписал!!!  :) Рукодельник знатный  ;)
Особенно понравилось про цепочку и чумаданы, зимой потырю идею установки, если сапогами пообещаещь не пинацца  ;D
Есть несколько дополнений:
Итак, Оксфорд выпускает два комплекта тёплых ручек:
а) гражданский вариант
б) спортивный
Единственное достаточно неприятное НО. Перед установкой пульт управления нужно разобрать с задней стороны и сделать путевое уплотнение крышки. Лично я залил все полностью герметиком. За 3 сезона у знакомых сгорело 3 пульта такого типа. Береженого Бог бережет. И к штатной проводке желательно подключаться через силовое реле, что бы при выключеном зажигании вырубался и подогрев
Причем пульт для чопперов, с "крутилкой" гораздо удобнее по регулировке и ПОЛНОСТЬЮ герметичный. Почему таой к этим ручкам не идет понять не могу  :( Могу поменяться аналоговый на цифровой если что :)
И так, трудностей с левой ручкой не будет, а вот с правой ручкой газа без токарного станка не обойтись.
Можно срезать прилив острым ножом. Не очень ровно и гламурно получается (хотя можно и постараться для себя и мотика любимого), но ручки налезут :) Я отрезал обычным строительным ножом, все получилось, даже палец не порезал  :)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 00:08:28 от Oil »
Оффлайн DForce
  • DL-1000 K4
« Ответ #16 : 01 Июля 2010, 02:50:51 »
...ну чтож, хороший повод задуматься, но пока работает всё исправно...возможно помогло то, что пульт расположен строго вертикально (штатная пластинка имеет наклон и при установке закроет смотровое окно сцепления, а к сцеплению как и к тормозам отношусь очень трепетно  :) ) и вода вроде бы не попадает под кнопки и под стыки задней стороны пульта, кстати и пульт посажен тоже на липучку из комплекта, она размерами чуть больше чем пульт + поджал саморезиками так, что пульт слегка утонул в эту самоклеку и выглядит весьма герметично...насчёт реле - верное решение, но в планах уже было добавить предохранительный блок AP-1 Fuse Panel о котором писал выше, полностью его запитать через реле и повесить всё допэлектрооборудование, вот поэтому не упоминал в суе данный оспект
...возможно речь идёт о гражданском варианте?!! тут увы нет опыта, хотя думаю отличай быть не должно...
Ну раз уж проявил интерес к доработке ручки то поясню почему пользовался услугами токаря.
После того как снял резиновую кожу с рукчки газа, в руках у меня оказалась пластиковая основа. Представляла она из себя довольно тонку пластиковую втулку, на поверхности которой находилось три юбки. Две из которых нужно было вовсе удалить, а третью сделать чуть по тоньше так, как этого требовало новое углубление в ручке от оксфорд.
Крайне правую юбку, толщиной в миллиметр аккуратно я снял на наждаке, а вот от последующей подгонки ручным способ решил отказаться.
Ручка газа от V-Strom,а одна, сезон 2010 тоже один. Пачка сигарет для знакомого токаря много не стоит, так что ...
Да и сам по себе люблю аккуратность в работе. Результат всегда должен радовать глаз.
...так что, подошёл я к Мише, мол тут полностью убрать, а это чуть сточить....5 минут, и ну вот...СПАСИБО
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 02:52:30 от DForce »
« Ответ #17 : 01 Июля 2010, 11:51:47 »
:) у меня гражданский вариант. Задняя крышка у цифрового пульта с уплотнением жиденькой резинкой, поэтому  ИМХО - все нужно как то уплотнять, вариантов масса :)  По бестолковости своей я посадил ручки на герметик вместо клея...по началу держались хорошо, потом все равно провернулись :( так что суперклей форева :D
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 16:06:39 »
DForce - Золотые руки! А откуда конкретнее возвращался через Волгоград? (Есть у нас план в Абхазию через Волгоград и Астрахань - но дорог не знаем - поделишься опытом?)
Сорри за флуд, МотоМать, Яныч - с ebay не так сложно таскать, как кажется...
http://v-strom.ru/index.php/topic,33.msg260.html#msg260 - спасибо огромное aleksdj!!! Благодаря ему и его посту покупаем на ебее уже даже солнечные очки)))!  Уже приехало две гарнитуры скала райдер, причем одна за 12 дней). Нужна помощь - обращайтесь! Научим, покажем, расскажем - не поймете - приезжайте в гости, покажем на месте )) Есть уже собранная информация по доставкам и т.д. Только главное в кнопки не тыкать "на авось" - а то за две и более неоплаченные покупки можно получить вечный бан.
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 18:49:20 »
DForce, кста, может ты сможешь придумать, что-нить универсальное для сцепления?))))
Меня достает вытекание жидкости.. Пока сам придумать ничего не могу, кроме вырезанной из бутылки пластиковой защиты)))) кста, стало реже грязнить поршень, но все равно...
Оффлайн DForce
  • DL-1000 K4
« Ответ #20 : 06 Июля 2010, 01:49:47 »
...ты бы по подробней описал проблему...недавно сам менял цепь+звёзды...мыл там всё, чистил зеркало поршня, у меня в отличном состоянии...пыльник WD-эшкой помыл тот стал чуть эластичней...никаких проблем с сцеплением или какой либо другой гидравликой не имею
« Ответ #21 : 06 Июля 2010, 09:06:30 »
Затыка в том, что если гонять по ",,овнам", то в ведущей звезды грязь часто попадает на рабочий цилиндр спецления :(
и она сжирает манжетку.
Я поставил из пенополеуретана (пенка с фольгой) типа уплотнителя, посмотрим как сработает ;)
« Ответ #22 : 06 Июля 2010, 11:20:14 »
Думаю вставить вот такой модуль:
http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html
А для того, что бы не слепить встречных попробую примастырить такую штуковину:
http://www.realxenon.ru/modules/shop/1628.html
только не автоматическое, а ручное управление что бы было
Как думаете, товаристчи?
« Ответ #23 : 12 Июля 2010, 17:16:30 »
[/quote]
Ничего не срезал, так натянул, и клеем не мазал, так держится, только в Крыму на жаре левая ручка прокручивалась, но если не налегать, держалась :)
Оффлайн ShVS
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 18:58:31 »
А вот и у меня теперь тюнинх есть!!)) Зацените)) Сделано по большим просьбам моего места на чем сидят ;D
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 00:13:45 от ShVS »
« Ответ #25 : 16 Июля 2010, 11:25:25 »
А внутри что?
« Ответ #26 : 16 Июля 2010, 11:29:34 »
Видимо какая то прелесть :D
« Ответ #27 : 18 Июля 2010, 20:39:31 »
 Ооочень стильно ))) Особенно, стринги у пассажира - зачет! Главное только, чтобы никому нигде не натирало ;) Расскажешь, где делал и во что вышло?
Оффлайн ShVS
« Ответ #28 : 19 Июля 2010, 10:30:37 »
Рассказываю:
Сделано из стандартного сидения 650-ки, путем стачивания лишнего и добавления местами материла (вроде того, из которого пенки для походов делают)+ обтянуто кожей.
Делают 2-3 дня. Делает мужик из Яраславля, но с ним можно пересечсья в мск. По деньгам мне обошлось 8500. Можно, как я понял заказать любую форму, хоть по каталогу корбин. Сдалано качественно, мне понравилось, после 130 км по городу, она(задница) и не подумала заявлять о себе. Со стандартным сидением было все хуже, уже поcле 50 км.
работы можно посмотреть на www.prapor76.ru
Если интересно сиденье можно посмотреть и потрогать)) на смотровой, вечерком наверное в ЧТ или ПТ, ибо сейчас я почему-то заболел.
« Ответ #29 : 18 Января 2011, 21:20:10 »
Работает хорошо, мелкая пыль в расчет не идет. Большого "овнища нет теперь в цилиндре :) только надо чуть больше по размеру вырезать, чем наружний диаметр цилиндра сцепления. и толщиной эту пенку брать до 5 мм.
