Автор Тема: Не поднимаються обороты(DL650 2007г)  (Прочитано 15012 раз)
Оффлайн jups
« : 27 Марта 2012, 11:29:27 »
Добрый день. Я первый сезон на Стреме.
Сразу же возникла проблема, купил с пробегом 10к. Не успел и 400км откатать как появилась такая проблема:
при резкой открутки газа - обороты отлично растут. А вот если плавно накручивать ручку, то гдето примерно на 5к оборотов они останавливаються, и постепенно падают. На передачах примерно также, только оборотов еще меньше.
Может это просто нелепепая случайность, но возникла проблема после того как я положил его на правый борт, но положил нежно, даже ничего не поцарапав.
Дополнительная информация, может будет полезна: почти всегда горела красная лампочка на цифровой панельке, я думал что из-за нерабочего спидометра.
Машины и мотоциклы бмв: новости, обзоры, ремонт: http://rubmw.com/
Re: Не поднимаються обороты(DL650 2007г)
« Ответ #1 : 27 Марта 2012, 11:50:45 »
Для начала надо выяснить, из-за чего горела  лампочка. Вряд-ли это связано со спидометром. Ошибка никакая при этом не светилась на месте часов?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 11:54:10 от Макс »
Оффлайн jups
« Ответ #2 : 27 Марта 2012, 11:58:47 »
F1 было написанно. Но вроде все работало в порядке.
Чето я думал что от нерабочего спидометра. Редко, очень редко ошибка пропадала и все работало в штатном режиме
Оффлайн jups
« Ответ #4 : 27 Марта 2012, 12:21:16 »
ооо, спасибо, буду курить информацию. отишусь в теме как что решу
« Ответ #5 : 27 Марта 2012, 23:10:10 »
Поищи мануал штатный на форуме. Насколько помню (мой бумажный в гараже) лампочка и F1 это что-то серьезное, поищи в мануале, не стоит с горящей лампой ездить.
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 23:11:49 »
Кэп, спасибо за разъяснение.))) Я думал, ссылки будет достаточно...
Оффлайн jups
« Ответ #7 : 28 Марта 2012, 00:23:38 »
диагностика выдала проблему на лямбда-зонде..
Из-за него может быть проблема описанная в первом посте?
« Ответ #8 : 28 Марта 2012, 09:56:01 »
Вполне. Блямба-зонд как раз отвечает за данные с выпуска, тем самым дает неверные сведения мозгу, тот в свою очередь дает команды на узлы, в том числе на впуск.
Оффлайн jups
« Ответ #9 : 28 Марта 2012, 12:02:28 »
хммм, никто не подскажет - кроме оригинального(на заказ) можно заменить его на другой? (авто к примеру)
« Ответ #10 : 28 Марта 2012, 12:34:07 »
По идее, можно. Главное, чтобы совпадали геометрические параметры (длина рабочего элемента и резьба) и количество проводов.
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #11 : 28 Марта 2012, 15:51:26 »
На самом деле на стром можно поставить абсолютно любой,будет желание поясню,но пока погодь менять для начала померь напряжение на шине идущей от зонта на мозги, после старта и прогрева 30-40 сек. напряжение должно хаотично меняться от 0,1 до 0,9 вольт,можно попробовать еще реанимировать при помощи ортофосфорной кислоты.Вообщем для начала проверь.
Оффлайн jups
« Ответ #12 : 28 Марта 2012, 16:11:07 »
силвер, окей, буду в гараже - проверю. А как именно реанимировать, можно подробнее? а то и 50 евро тоже денюжка.
Я тут звонил людям, в общем один говорит что на заказ оригинал обойдеться мне в 150-200 евро:(  у второго есть в магазине за 50.. не пойму от чего такой разброс цен
« Ответ #13 : 28 Марта 2012, 18:19:46 »
а у мня вашего зонда вообще нету - и ниче - живу....................
Оффлайн jups
« Ответ #14 : 28 Марта 2012, 18:33:22 »
Айс. Нету? аааа.. хммм. а как?
