Автор Тема: Стук в двигателе(не корзина).  (Прочитано 20911 раз)
Оффлайн vitekprut
« : 03 Мая 2012, 10:02:59 »
Появился очень заметный на слух стук,который возрастает от оборотов.На высоких оборотах не слышно. На нейтрали когда,ощущение что в первом горшке стучит(стук металлический).Это не корзина,т.к.сцепление выжимаю часть вибрации и глухих шумов уходит,а металлический стук остается. На скоростях за 160 проскакивает этот стук,а на высоких оборотах при небольшой скорости не слышно(возможно из-за рева двигателя). Послушал у знакомого на TL1000S такого шума нет,работает тихо и ровно(вообще шумов нет!). Может кто подскажет что это может быть? У меня подобный металлический стук был на ИЖ-планете.Там я поменял палец и втулку медную на поршне-все прошло.
Re: Стук в двигателе(не корзина).
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 10:47:59 »
В каком районе стучит (верх-низ) и какой стук (звонкий-глухой)?
А послушать просто можно. Береш любую деревянную палочку (новый карандаш например).
Пазишен намбе ван-к уху палку.
Пазишен намбе ту - к дрыгателю.
Пазишен намбе фри - локализируеш стук с точностью до сантиметра ;)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 10:52:43 от Oil »
Оффлайн vitekprut
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 11:22:02 »
Стук звонкий в районе свечи и во втором  горшке тоже слышно,но меньше.И при наборе скорости как дыра в цилиндре! Ощущение что колено пропускает выхлоп,все хомуты даже протянул на трубах выхлопа. Я было даже подумал свеча открутилась,но нет!
Оффлайн vitekprut
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 14:41:53 »
Заехал к сервисмэнам,говорят цепь в первом цилиндре брякает. Скорее всего натяжитель не работает. В субботу вскроют посмотреть что и как. Было у кого такое?
Оффлайн Ильич
« Ответ #4 : 03 Мая 2012, 16:08:36 »
какой пробег разрешите полюбопытствовать ?
Оффлайн vitekprut
« Ответ #5 : 03 Мая 2012, 16:31:32 »
50000
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 17:38:25 »
в пробеге уверен?
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 19:44:28 »
Может кто знает на сколько натяжитель рассчитан на наших кониках?
Оффлайн vitekprut
« Ответ #8 : 03 Мая 2012, 20:46:29 »
В пробеге уверен.Мот брал с японского аукциона. Езжу агрессивно,возможно и это повлияло.Не редко и на заднем...
« Ответ #9 : 03 Мая 2012, 22:36:20 »
для агрессивной езды лучше бы стрит взял
Оффлайн vitekprut
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 04:59:44 »
На конюшню из 3-х 5-и мотоциклов пока не заработал,а стрит был бы в конце этого списка:) Поэтому взял универсальный,чтоб везде и всяко ехать. Запас прочности двигателя от спортбайка обязан выдерживать динамичную езду,но вечного ведь нет....
« Ответ #11 : 04 Мая 2012, 09:38:58 »
Дэн, он рассчитан на 10 000 км. Если у тебя до сих пор не развалился - это чудо. Срочно меняй! Но лучше найди тюненый  и поставь его - сразу почувствуешь улучшение в работе движка.)))
Оффлайн vitekprut
« Ответ #12 : 04 Мая 2012, 10:35:13 »
Погуглил и обнаружил,что такие проблемы возникают у многих.Думаю сегодня сам вытащу натяжитель  и увижу на сколько растянута цепь. Если цепь укладывается в нормы,то подтяну усилие пружины натяжителя. Если поможет,то так и буду ездить,пока новые запчасти не придут.
« Ответ #13 : 04 Мая 2012, 11:18:21 »
А как ты это увидишь? Насколько я понимаю, величину растяжения цепи можно определить только по меткам, а это,как минимум, надо снимать клапанную крышку. Просто сняв натяжитель ничего, кроме самого натяжителя, не посмотришь.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #14 : 04 Мая 2012, 11:36:28 »
Вытаскиваю натяжитель,полностью вытягиваю и вставляю на место не прикручивая.Зазор между корпусом натяжителя и цилиндром(когда натяжитель упрется в башмак) у новой цепи около 1см. Если зазора нет-замена цепи.
