Автор Тема: Глюк индикатора шестой передачи  (Прочитано 10250 раз)
ни у кого не было с индикатором шестой передачи, врубаю на четвертую, , иногда загорается лампочка шестой..... а когда еду на шестой бывает она даже не горит? менять проводку?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 10:08:08 от Marsh »
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
Re: Глюк индикатора шестой передачи
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 20:18:07 »
А разве на Стромах есть штатный индикатор шестой?
« Ответ #2 : 20 Июня 2012, 08:37:05 »
Может имеет смысл задуматься просто о датчике передач - дело то полезное........
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 09:03:19 »
Абсолютно полезное, оценил эту вещь на новом строме там уже на приборке включенную передачу показывает.
« Ответ #4 : 20 Июня 2012, 10:43:07 »
Антоныч, у меня такое дело тоже было. Правда не помню на какой педераче глючило. Сейчас стоит индикатор передачи, он там хитрый какой-то, при включении шестой педерачи теперь овердрайв не горит вообще, но разгон намного бодрее (у меня индикатор с изменение угла зажигания кажись). К индикатору привык, когда менялся с Янычем мотиками, прям не мог сориентироваться на какой передаче еду)))) полезный гаджет.
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 16:10:10 »
Некропост!
Та же фигня. Причем с историей. Еду, втыкаю шестую - лампочка загорается и через пару секунд гаснет. Приезжаю в гараж, ставлю на централь и на незаведенном двигателе втыкаю шестую - горит. Отщелкиваю на нейтраль, завожу и на весу втыкаю шестую на работающем движке - горит. Ну думаю гут. Утром выезжаю - опять ноль эмоций. Не работает на ходу. Доехал, вывесил - не горит. Пошевелил мотик туда-сюда, провода подергал - загорелась.
По схеме это датчик под правой крышкой, под корзиной сцепления. Кто-нить его хоть раз в руках держал?
Оффлайн ChipRUS
« Ответ #6 : 16 Мая 2013, 11:24:39 »
В дополнение к некропосту, а где эти индикаторы передачи, я ничего не нашел  :-X
Оффлайн wragina
dl1000 K2
Оффлайн ChipRUS
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 01:39:56 »
« Ответ #9 : 17 Мая 2013, 10:17:12 »
У меня индикатор О/Д впринципе отключился, когда я индикатор педарач вкорячил.
« Ответ #10 : 23 Мая 2013, 18:49:32 »
работает и то и другое - взаимных глюков не изамечено.........
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 10:53:55 »
там такая фигня - в коробке стоит датчик включенной передачи, он меняет напряжение на сигнальном проводе от 0 до 5 вольт.
Мозги мота на 1 и вроде второй передаче видят что это передача пониженная и не дают мотору сильно топить.
Если ставить сторонний датчик передачи, то сигнал идет через него, есть два варианта.
1- просто индикатор, он по напряжению показывает включенную скорость, если есть штатный датчик,  то он работает.
2- индикатор - турбо, он обманывает мозги, выдает им 5 или 6 скорость, а сам показывает верно. мот лучше едет на низких скоростях, но штатный индикатор не работает.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 12:53:12 »
На мотоциклах Suzuki завод душит первые 3 и 6ую передачи. Передачи на которых мотоцикл отдает максимальную мощность являются 4 и 5
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 13:06:49 »
У меня кстати датчик опять заработал и все нормально показывает. Может он по холоду тупит?
« Ответ #14 : 05 Июня 2013, 14:33:26 »
Я чтот не понял совсем.
У меня на приборке просвечивает OD, как я понял-тот самый "овердрайв" Но я ни разу еще не видел, как этот ОД загорался.
