Автор Тема: Воздушный фильтр.  (Прочитано 35146 раз)
Оффлайн МотоМать
Воздушный фильтр.
« : 31 Августа 2010, 16:08:46 »
Кто какой ставит и цена.
Оргиниал около 2000т.р.
Меня интересует, есть ли аналог , фильтров? А то в БЫк ленде мне говорят,что только оригинал.
Re: Воздушный фильтр.
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 17:09:57 »
Поставь обслуживаемый
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 17:24:51 »
Suzuki DL650 K4,K5,K6 V-Strom
2004 to 2006
Oil Filter: HF138
Air Filter: HFA3611
Suzuki DL650 K7,K8,K9,L0,L1 V-Strom
2007 to 2011
Oil Filter: HF138
Air Filter: HFA3614
Suzuki DL1000 K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0 V-Strom
2002 to 2010
Oil Filter: HF138
Air Filter: HFA3611
Экзист тащит его из Финляндии за неделю и 1100 денех. Оригинал за 1200 и две недели.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 15:41:20 от Макс »
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 17:30:59 »
Я хифло ставлю уже тысячу лет и что-то особо не парюсь))
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 21:57:59 »
тоже брал на 650 в екзисте-ухватил по весне за 950 р. оригинал, причём привезли через 2 дня, был где-то в наличии.Приятелю на SV650 вообще за 800 привёз.
Правда потом в сезоне подороже было -ещё привозил 1200 помоему....
Хифло ипользую маслянные фильтра и на прошлый мотик Хыджир1200 воздушный  ставил-нормуль!
Ещё момент! Фильтр бывает приходит без уплотнения(резинка по периметру)!!! Когда менять будете-внимательно, возможно потребуется переставить со старого! Сам накололся в торопях на своём!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 22:00:05 от Николай »
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 13:14:49 »
С Луиса можно рублей за 800 притащить DELO. Только он без резинки идет.
Оффлайн aleksdj
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 03:36:01 »
лично брал в луисе неоригинальный фильтр - был с резинкой.
И еще хохма:
в 20000 пробега поменял фильтр
в итоге расход у пал с 8 до 5 литров :))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 10:09:34 »
Блин, а мне приехал без нее :( Зажали фрицы
« Ответ #8 : 02 Сентября 2010, 19:21:14 »
Вот теперь мучаюсь, вспоминая, был у меня с резинкой хайфло из мото.ру или нет...
И родной не помню стоит с резинкой или без...
« Ответ #9 : 02 Сентября 2010, 19:30:22 »
Лучше проверить!!!! Родной с завода идёт с резинкой!!!! Без неё можно пыли хапнуть!!!
Если нет резинки , но катаца хотца(пока она приедет или пока найдёшь) можно уплотнение сделать из вибропласта(штука такая чёрная как пластилин, им ещё салоны проклеивают при автозвуке), он хорошо держит температуру не плывёт Взять немного раскатать шнурочек (примерно 3 мм) и проложить по каёмке пластиково основания фильтрующего элемента с внутреней стороны(которой он ложится на аирбокс).. Колхозненько, но свою функцию выполняет на 5+! Когда крышка прижимает фильтр, фибрик сам принимает нужную форму и герметизирут соединение. Потом фильт достаточно легко отдирается(когда резинку найдёте).
Но лучше конечно резинку не провафлить....
« Ответ #10 : 04 Сентября 2010, 00:05:37 »
Родной фильтр, проверил - резинки нет!!!
А если по периметру фильтра, там есть канавка в месте прилегания, пройтись слабым герметиком? У меня есть например прозрачный.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 11:31:02 от Николай »
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 13:08:36 »
Спасибо, теперь все понятно. При ближайшем ТО посмотрю, возможно этот уплотнитель остался на корпусе воздушного фильтра. На всякий случай заказал. Кстати, они в наличии только в Японии.
Оффлайн Tuu
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 14:50:55 »
Купил вчера в Байкленде оригин.1900р.есть лишняя резинка, готов отдать кому надо!
