Автор Тема: положение заднего колеса  (Прочитано 14757 раз)
Оффлайн Alex
« : 02 Августа 2012, 14:03:07 »
Начну с главного - дорог нет совсем. Когда у меня сломало второй кожух цепи (сделанный шмидтом суперкожух) я понял, на кочках кожух ударяется о левый глушитель (редко и на очень больших но бывает). Дальше больше заднее колесо ударяется сверху в заднее крыло (крыло лопнуло в районе бардачка под сиденьем) - страшного ничего, но неприятно. Это мой второй стром, на первом такого не было. Он у друга, пригнал - следов касания задним колесом заднего крыло нет. Визуально заднее крыло  находится выше по отношению к заднему колесу чем у меня. Проверил пружина амортизатора на моем цела, задний амортизатор работает, натяжение пружины по максимуму. Кто может подсказать в чем причина, либо как поднять  зад мотоцикла. Мой вес 110 кг, у друга такой же у него касаний нет.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 14:07:31 от Alex »
Оффлайн Schmied
Re: положение заднего колеса
« Ответ #1 : 02 Августа 2012, 14:29:06 »
может подвеску сделать жесче, чтобы она не пробивалась?
Оффлайн Sahalin
« Ответ #2 : 02 Августа 2012, 14:56:43 »
А может уже кто то до тебя укоротил рост мотика.
« Ответ #3 : 02 Августа 2012, 15:21:00 »
У тебя наверно линки в подвеске стоят занижающие.  Надо завыщающие поставить. У меня стоят, колесо ни разу не касалось крыла.
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 03 Августа 2012, 09:22:58 »
Что такое линки, где стоят, если можно объясните.
« Ответ #5 : 03 Августа 2012, 10:03:03 »
Вот эти наверное Яныч имел ввиду
Оффлайн Sahalin
« Ответ #6 : 03 Августа 2012, 11:02:25 »
Кстати у меня штатные в гараже валяются, могу померить точные размеры.
Alex, а ты сверишь с тем что у тебя стоит и если они по размеру будут длиньше, значит рост мотику уже укоротили)))
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 14:26:44 »
ок, вечером проверю размеры и выложу.
Оффлайн Alex
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 19:56:46 »
длина штуковины от низа до верха 18 сантиметров.
Оффлайн Sahalin
« Ответ #9 : 03 Августа 2012, 20:39:02 »
Однозначно рост мотику укорачивали.
 Так как я себе ставил кости 18-ти самнтиметровые. Но у меня вес 75 кг и рост 175. Один езжу нормально, а вот с пассажиром иногда колесо достает до крыла... Хотя чаще централка до земли...
Так что тебе надо поставить стоковые и будет все хорошо.
Оффлайн Alex
« Ответ #10 : 04 Августа 2012, 00:31:58 »
Подскажите где взять стоковые, может у кого есть я куплю?
Оффлайн Sahalin
« Ответ #11 : 04 Августа 2012, 07:41:09 »
Кости не являются расходным материалом, в свободной продаже их не найдёш.
Самый простой вариант - по чертежу заказать в плазменной резке металла (быстро и дешево и ПРМ есть сейчас почти во всех городах).
Можно поискать б/у (это как повезет) спроси у Яныча, мож у него со старого мотика осталось...
Ну и заказать в Мегазипе, правда долго ждать...
Оффлайн Alex
« Ответ #12 : 04 Августа 2012, 10:06:52 »
Проблема в том, что я не в городе. МОжет все-таки у кого нибудь есть?
Оффлайн Ильич
« Ответ #13 : 04 Августа 2012, 10:17:37 »
тоже искал штатные кости в мае, в итоге заказал   Lust Racing Jack up kit (+25 mm up)
очень качественный продукт, пришли за неделю. Теперь на светофоре стою "на цыпочках", зато когда груженый -полной стопой. Доволен как слон, защитой цепанул только один раз когда на Ладоге по валунам пробирался.
http://www.lustracing.co.uk/suspension/suzuki-suspension-kits.html
Оффлайн Alex
« Ответ #14 : 04 Августа 2012, 12:37:11 »
 Ильич, а где брал? Нашел их на ебэе, но для ДЛ нет. Думаю, что они для всех мотоциклов с одинаковым диаметром болтов? Скажи пожалуйста какой у тебя вес, смотрю есть еще и + 35 и + 40 может взять их.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:39:35 от Alex »
