Автор Тема: Вопрос про гидравлику сцепления!  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн Monsherami
« : 23 Апреля 2013, 22:30:04 »
Доброго здоровечка всем! Есть такая проблема: рабочий ход ручки сцепления совсем мал, т.е. выжимаешь полностью, втыкаешь передачу и начинаешь плавно отпускать, мот не шелохнется и только в самом конце 10-15 градусов хода срабатывает фрикцион, газку потдал - поехал, не дал газу - заглох. У приятеля такой же стром  литровый и год выпуска такой же и тоже американец, я на его прокатился другое дело совсем - ход у ручки почти весь рабочий в самом начале только когда отпускаешь 10 градусов без эффекта, дальше по нарастающей - плавно пошел рабочий ход.
DL 1000 '2003
Оффлайн Monsherami
Re: Вопрос про гидравлику сцепления!
« Ответ #1 : 23 Апреля 2013, 22:31:23 »
Подскажите может как поднастроить можно или еще как лечатся такие проблемы?
DL 1000 '2003
« Ответ #2 : 23 Апреля 2013, 23:19:37 »
Не настраивается оно никак. На то она и гидравлика. Скорее всего, ты сцепление дотер.
Не проскальзывает сцепление? Если с отпущенным сцеплением дать полный газ, нет такого, что обороты растут, а скорость - нет?
Год-пробег какой?
Дмитрий
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 23:36:24 »
Может перебрать нижний выжимной цилиндр сцепления и прокачать его, у меня тоже такое наблюдается, но оно не проскальзывает, работает нормально, виден маленький пузырёк в расширительном бачке только... На неделе планирую перебирать выжимной цилиндр и прокачивать, напишу, как это отразилось на работе сцепления
Оффлайн Monsherami
« Ответ #4 : 24 Апреля 2013, 00:19:12 »
2003 год 45 тыс. пробег. Не проскальзывает, если ручку на 4/5 выкрутить на заднее встанет, полный газ на первой никогда не выкручивал. Качнуть попробую на наличие пузырьков конечно, но вряд-ли в этом проблема.
DL 1000 '2003
Оффлайн Monsherami
« Ответ #5 : 24 Апреля 2013, 00:24:21 »
Никто не может подсказать размеры подшипника задней звезды? Посадочный, внутренний и высоту. Не хочется ждать под заказ, да и стоят они 500р.+доставка. Можно советского производства найти, он не хуже будет.
DL 1000 '2003
« Ответ #6 : 24 Апреля 2013, 01:20:38 »
подпшипник звезды на литре 32х65х17
Сцепление у меня тоже так работает, диски менял-пох...
Гидропривод ни при чем.
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 09:12:00 »
Ребятки, вы бы для начала весь форум внимательно посмотрели. Эти темы тут разжеваны на 270 %
Оффлайн Monsherami
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 15:34:08 »
Спасибо большое!
DL 1000 '2003
