Автор Тема: Горить предохранитель  (Прочитано 2220 раз)
« : 11 Ноября 2013, 23:08:50 »
По поиску похожие были темы,но тут особенная. Наверное :)
 Сколько гонял в дождь-ничего не было. Тут погнал его к Николаю,под дождем и на трехе,в районе нижегородской,все выключается. Оказалось перегорел главный 30а предохранитель,заменил и ... и пока доехал,еще 4 раза менял. Хватало примерно на 2км 1шт. Николай  поискав обратил внимание что реле регулятор не родное,но причину такой муйни не нашел. Завтра его планирую перегонять в теплое место на зимовку взял 5 шт предохранителей)))
Было ло ли подобное у кого?
Re: Горить предохранитель
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 01:39:48 »
Где то коротыш.
Ищи по силовой проводке на корпус где бьет.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 12:17:27 »
Про коротыш Николай говорил и искал его,но не нашел. А я в электрике не силен. Но что смогу-сегодня попробую.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 16:17:59 »
Посмотри для начала разъемы и перегибы проводки, особенно те места, где жгут перегибается вокруг металлических конструкций. Ищи все, за что глаз уцепится: потертая и снятая изоляция, лохмотья проводов, ослабший зажим в клемме. Даже одного волоска из провода, коротнувшего на массу, может хватить.
Если реле-регулятор не родное, то вполне возможно, что его клеммы обжаты непонятно как, а они при таком раскладе могут начать плавиться. А там уже и до коротыша недалеко. Впрочем, такой явный швах Николай бы увидел.
До кучи, посмотри, есть ли зависимость между "коротышом" и включением потребителей, а также - работы подвески и рычагов управления. Это может сузить круг поисков.
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 16:40:33 »
Жень, Николай диагноз поставил вибраций твоих?
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 01:48:42 »
Днем мое написание с телефона потерпело крах...
Саш,вибрации вроде как исчезли(проехал примерно 20км). Николай провел следующие работы: замена свечей,посмотрел клапана (35370км пробега) все в норме,установил резинку на фильтре,подтянул цепь и исправил положение заднего суппорта(проехав на нем более 5000км не обратил на это внимания). Носорог начал бегать легче! Николай сетует на растянутость цепи. Заменю,будет видно.
ту Трогдодит: Спасибо за наводку! :) сегодня отогнал в теплую комнатку на работе,на зимнее хранение. В течении зимы посмотрю,а так как в электрике несилен,есть знакомый электрик по соседству который квадрики и китайские скутора делает по соседству,обещал помочь.
Так же Николай посоветовал заменить реле на оригинал. Ввиду чего в теме "куплю" есть темка))
з.ы. ....эххх..,зимушка-зима
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 09:51:43 »
Спроси Антоныча, он вроде грозился купить пару РР, когда у него полетело)
Оффлайн pontius
« Ответ #7 : 22 Мая 2016, 00:15:44 »
народ. эелп. горит предохранитель на приборку 15а. куда лесть?
skyway 400. dl 1000 k8. djebel 250xc. xr650r
« Ответ #8 : 22 Мая 2016, 01:07:56 »
В приборку, "козу"  искать. Или в косу до приборки.
