Автор Тема: Течь масла  (Прочитано 2715 раз)
Течь масла
« : 13 Апреля 2014, 22:40:11 »
Все на фото...такая ситуация за 170км. до этого полностью протер. когда увидел масло(((
Что делать и что заказывать?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 22:41:46 от Igoron »
Re: Течь масла
« Ответ #1 : 13 Апреля 2014, 23:44:25 »
Может, фару протереть?
Re: Течь масла
« Ответ #2 : 13 Апреля 2014, 23:47:57 »
Уже протирал.
А вообще непонятно, тупо купить прокладку и поменять или еще что-то надо? или просто забить и ездить так?)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 23:50:45 от Igoron »
Re: Течь масла
« Ответ #3 : 14 Апреля 2014, 00:13:15 »
Можно забить, можно тупо поменять. Как тебе кайф.)))
Оффлайн Леша
Re: Течь масла
« Ответ #4 : 14 Апреля 2014, 00:19:48 »
Поменяй! Надо помнить о тех людях которые будут на нём ездить после тебя!)
Re: Течь масла
« Ответ #5 : 14 Апреля 2014, 00:32:24 »
а меняется просто заменой? дополнительных манипуляций не требуется?
заказывать тока прокладку и больше ничего не надо?
Re: Течь масла
« Ответ #6 : 14 Апреля 2014, 10:35:39 »
Да, только прокладку аккуратно махнуть.
Только вот добраться до нее целая проблема, надо радиатор снимать.
Re: Течь масла
« Ответ #7 : 14 Апреля 2014, 11:04:59 »
А будьте добры, ткните ссылкой мне эту прокладку на льюисе или ебее...а то только осваиваю эти сайты.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Течь масла
« Ответ #8 : 14 Апреля 2014, 12:34:02 »
Узнай ее католожный номер по схеме к своей модели мотоцикла и заказывай на экзисте, мегазипе, автоуниверсале и т.п., где будет дешевле и быстрей.
Re: Течь масла
« Ответ #9 : 14 Апреля 2014, 13:13:46 »
1117302F00
Она?
Re: Течь масла
« Ответ #10 : 15 Апреля 2014, 10:53:32 »
емнимс- то эти полуклуглые выступы прокладки должны мазаться герметиком при монтаже прокладки. если так- наверно снимали крышку (отковырнув при этом прокладку от башки) и поставили как есть.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Течь масла
« Ответ #11 : 15 Апреля 2014, 12:31:26 »
1117302F00
Она?
У меня фотки не откурываются :(. Такая прокладка должна подойти для модели V-Strom 1000 от 2002 до 2011 г. выпуска.
Оффлайн Леша
Re: Течь масла
« Ответ #13 : 16 Апреля 2014, 10:05:27 »
Ага, спасибо, ее и нашел под 22 номером. Закажу на днях)
