Автор Тема: Глючит ABS  (Прочитано 1239 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Глючит ABS
« : 09 Июня 2014, 23:06:23 »
Появилась проблема с ABS, когда стоишь на месте должна гореть лампочка на приборке, что абс не работает, когда едешь она должна гаснуть. Так вот у меня она перестала гаснуть, но если остановиться заглушить и завести то все ок, иногда эту процедуру над проделать несколько раз. Что это вообще за хня?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Глючит ABS
« Ответ #1 : 09 Июня 2014, 23:16:20 »
Знаю простой способ отключть АБС на 650ке 06-09.
Зажав передний тормоз и навалившись на руль "отжечь резину". Что бы не палить баллон - можно в лужице его крутить, или полить заднюю покрышку водой.
Фокус в том, что при столь значительной разнице в скорости вращения заднего колеса и переднего, АБСка "ку-ку" и отключается до следующей перезагрузки (зажигание выкл./вкл.)
А у тебя - скорее всего (предположение) глючит датчик, снимающий показания с колес.
Wasabi - это хрен такой!
Re: Глючит ABS
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 12:15:47 »
у меня перед сдыханием аккумулятора тоже АБС стала гореть лампочкой.
я так понимаю система когда видит что заряд аккумулятора недостаточен - отключает АБС, ибо она мощный потребитель тока
