Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 21648 раз)
Оффлайн Shurik
« : 28 Января 2011, 15:41:16 »
Народ, не подскажете к 24000км пробега клапана реально уходят? А то у офицалов узнавал-шайб ни у кого в наличии нет...
DL650-K6
Оффлайн SL
Re: Регулировка клапанов
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 16:08:10 »
Вроде как не уходят, но проверить желательно, а у официалов никогда ничего нет в наличии почти, поэтому ремонтируйся в клубном севвисе ))
Оффлайн Shurik
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 17:03:20 »
Спасибо, понял...а клубный это в тушино?
DL650-K6
Оффлайн SL
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 17:35:19 »
Ага у Пашки..
« Ответ #4 : 28 Февраля 2011, 12:28:13 »
В прошлом сезоне у нас в сервисе шайбы были, и на сколько я знаю сейчас есть!прийду-ревизию сделаю-закажем.Twix"у на литровый я шайбы все подобрал.
Инспекция зазоров никогда не вредна-промеры я имею ввиду. А вот зажатый клапан(которого кстати не слышно) в последствии может стать причиной выгоревшего седла.
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 19:31:49 »
как отрегулировать клапана самому???
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 22:33:40 »
Так же, как на любом другом движке, где клапанные зазоры регулируются шайбами. Если тебе это ни о чем не говорит, то, наверное, лезть туда не стоит без опытного наставника. Опять же, надо снять крышки, измерить зазоры, потом все разобрать и извлечь шайбы (если регулировка требуется), определить, какой размер шайб нужен для изменения зазора в нужную сторону, заказать шайбы нужной толщины, дождаться их, потом все собрать обратно. Как-то так.
« Ответ #7 : 19 Октября 2012, 23:52:54 »
Шайбы можно купить у Авсея в Терехово 13. Были по 150р в том году. Если есть навыки, некий опыт работ подобных и прочитан внимательно сервис-мануал, то можно лезть самому, имея нормальный инструмент (чтоб нигде не попортить крепеж).
« Ответ #8 : 23 Октября 2012, 15:46:19 »
На эсвэхе с таким же мотором (правда постарше твоего лет на 7) смотрел клапана на 25000 и на 50000. Оба раза в номинале. Сказали, можешь еще тысяч 50 туда не лезть, но на 75 все-таки загляну.
Если есть время - заморочься, хуже не будет.
« Ответ #9 : 23 Октября 2012, 15:54:11 »
На 24000 все было в норме, на 44000 на 2-х клапанах регулировали.
gerich
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 09:44:12 »
Может быть кому-то пригодится...
Регулирую клапана следующим образом:
1. Замеряю зазоры, прикидываю сколько нужно сточить с каждой шайбы
2. Снимаю шайбы и отдаю дяде Саше (сосед токарь)
3. У него на работе есть станок, на котором он стачивает шайбы - магнитный стол, станина на которой можно выставить все до микрона и "супер тонкий камень". Примагничивает шайбу к столу, выставляет на сколько должен опуститься камень и стол начинает ходить из стороны в сторону мягко стачивая до нужной толщины.
4. Отдает мне шайбы, замеряю микрометром и ставлю назад.
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 10:26:31 »
А если нужно не убрать а добавить? Такое тоже бывает..
Кроме того, как правило, шайбы обычно не каленые, а цементированные, т.е. повышенную твердость имеет только поверхностный слой металла, который стачивается. Поскольку глубина цементации в данном случае неизвестна, есть риск доточиться до вязкой структуры. В этом случае зазоры очень скоро "уплывут".
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 11:30:59 »
Угу. И где взять такого дядю Васю?
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 12:22:07 »
Я еще видел вариант, когда при большом зазоре люди под шайбу подкладывали обрезок металлического щупа. Когда шайб нет, это выручает. Но опять же, полумера.
« Ответ #14 : 05 Февраля 2013, 11:20:54 »
Други, дайте инфу.
Я хочу клапанишки глянуть весной. Вопрос следующий, раз туда лезть, хочу поменять там изнашивающиеся детальки.
Скажите что надо заказать?
Я планирую маслосьемные колпачки купить. Нужна ли прокладка клапанной крышки?
Вощем что надо взять заранее, чтобы потом с мокрой жёппой не бегать в поисках))
