Автор Тема: Дёрганье при открытии газа  (Прочитано 2979 раз)
Оффлайн Саныч
« : 17 Апреля 2015, 12:06:46 »
Доброго времени. Прикупил литр 04 г.в и решил опробовать. Пробег 44500 км. При открытии газа на малых скоростях происходит резкий удар,как будто подкусывает тросик. Это с непривычки или что то не так? Заранее благодарен. Саныч. ЕКБ.
Re: Дёрганье при открытии газа
« Ответ #1 : 17 Апреля 2015, 12:44:04 »
Х.з. как еще открываешься. Если плавно крутишь, то скорее всего что-то не так. Смотри тросы газа, может где разлохматились или где то закусывает их.
Оффлайн Саныч
« Ответ #2 : 17 Апреля 2015, 12:48:17 »
Благодарю. Завтра посмотрю и попробую отписаться.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2015, 13:43:12 »
Сними заднее колесо, глянь демпферы, заодно подшипники проинспектируй.
Удар какого плана и в какой области?
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #4 : 17 Апреля 2015, 14:16:55 »
Стромовский мотор грубый. Винти от 4тыс и норм будет! Это конечно если всё в порядке.
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #5 : 17 Апреля 2015, 17:54:52 »
На малых скоростях и на высокой передаче ?
Наятяжение цепи как ? равномерно цепь растянута ?
Звезды в каком состоянии ?
Демпфер звезды живой ?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #6 : 17 Апреля 2015, 18:48:28 »
Это карбюраторы! я вам точно говорю!
У меня на Яве 500 OHC такое же было!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 18:51:05 от Wasabi »
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Саныч
« Ответ #7 : 17 Апреля 2015, 20:06:26 »
Заднее колесо снимал, демпферы подмандил. Открываю медленно, по ручке не слышно, но как будто запоздалый резкий прием. Звезды и цепь в норме. На оборотах выше трех все мягко и ровно. А так как мот 04 года, там инжектор.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2015, 21:00:23 »
Японский мотор на трёх тыщах мучать только, ну разве что чпоппер какойнибудь.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #9 : 18 Апреля 2015, 01:27:26 »
Ващет, это щютка юмора был.
Еще есть вариант забитого воздухана,  выпуска, и проблем с зажиганием.
Самый простой способ убедицо -  сесть на чужой литростром и проверить.
V-Тwin  имеет характер.
Это не рядник.
Если поставить на центральную подножку, или иначе разгрузить заднее колесо и на работающем двигателе, на передаче, наблюдать за движениями цепи, то видно, что работает он неравномерно, не гладко. Это - нормально.
Твои симптомы попадают под целый комплекс разных хреней.
При этом, может оказаться, что ты всего лишь всегда ездил на ряднике и никогда на твине..
Или это первый литр.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2015, 11:44:04 »
Согласен с прошлым ответом. Ктмы вообще дерганые.
Оффлайн NEOS
« Ответ #11 : 19 Апреля 2015, 15:22:52 »
Привет, земляк, звони 8-908-903-46-99 Александр, пересекемся где-нибудь, глянем твой стром, а то по инету гадать неблагодарное занятие.
