Автор Тема: а ездит кто с топкейсом каппа ?  (Прочитано 3397 раз)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« : 04 Августа 2015, 12:38:53 »
у меня в дипазаоне 4000-6000 kappa garda kgr46 (или грузинский крепеж)  звенит адово ...пытался где нить резинками прокладывать - беспонт
думаю мож замок его так звучит. Если забит шмотьем то проблемы нет.
Достал уже скнх. Может есть рецепты у кого ?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 12:45:05 от kosha »
Re: а ездит кто с топкейсом каппа ?
« Ответ #1 : 04 Августа 2015, 13:17:24 »
я с большой каппой езжу. на 52 литра которая. Ничего не звенит. Но пустым он у меня никогда не бывает)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #2 : 04 Августа 2015, 13:53:02 »
ну мне его снимать влом , поэтому езжу с пустым, чо в него класть то в городе(
« Ответ #3 : 04 Августа 2015, 14:29:36 »
Большая каппа. Тишина. Одна продолбанная резинка роли вроде не играет.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #4 : 04 Августа 2015, 14:41:37 »
плять, может я чо прикрутил не так...
изменим поставновку вопроса
Москали - а с кем можно на пару деньков махнутся кейсами монокей , я п попытался понять в чем дело ?
Оффлайн ILICH
« Ответ #5 : 04 Августа 2015, 18:04:24 »
У меня карра 49л. Хочешь подъезжай махнемся. 89299о99о89
« Ответ #6 : 04 Августа 2015, 19:29:36 »
у меня Givi Trekker звенит.
подкладываю резиновые прокладки, потом все равно начинает звенеть - докладываю еще )
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #7 : 04 Августа 2015, 19:44:52 »
ага. А куда именно подкладываешь ? (Гарда моя я так понимаю это удешевленный вариант Треккера )  Я пробовал м/у кейсом и площадкой, типа чтоб он плотнее стоял, но вроде и так довольно плотно.
Причем на бандосе помнится у меня был V47, и со временем протерялись все резинки на площадке - но ничего не звенело (либо это 2brothers так орал )))
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 19:52:39 от kosha »
« Ответ #8 : 04 Августа 2015, 19:53:43 »
если кофр снять, кладу резинку прям перед выступом, куда замок кофра защелкивается.
Причина моего дребезга понятна - резинки на площадке проминаются под весом кофра и замок начинает люфтить и дребезжать.
Поэтому задача кофр подтянуть вверх в районе замка.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #9 : 04 Августа 2015, 19:55:34 »
мм
в моем случае кмк это не совсем так, звук появился сразу после того как я проехал с пустым кейсом . Но попробую туда подпихнуть прокладку, может спасет.
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 20:01:00 »
у с пустым кейсом там гремят не скрепленные друг с другом ремни.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 20:02:41 »
я тоже так думал и проверил - нет, не они.
Да это и не грохот - противный мелкий дребезг
Я поначалу-то подумал что мож где крепеж не завинтил, но нет все ок, моменты по инструкции и на синем фиксаторе.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 20:10:30 »
есть конечно вариант поставить укроп, вынуть флейту и забить болт..)))))
« Ответ #13 : 04 Августа 2015, 20:35:24 »
тогда это замок скорее всего, попробуй все таки резинку подложить, может поможет. У меня когда кофр опускается ниже, дребезг идет именно от замка. я его со всех сторон обстукивал (моделировал тряску) - дребезжит замок внутри, особенно отчетливо слышно если постучать по кнопке, которая отщелкивает кофр (дребезг за ней) :)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #14 : 05 Августа 2015, 11:49:28 »
ну да , постучал ты прав -  в районе замка.
буду уплотнять
