Автор Тема: Не работает стоп-сигнал  (Прочитано 2325 раз)
Оффлайн helmet98
« : 16 Сентября 2015, 06:13:55 »
Перестал работать стоп сигнал. Лампочка не загорается при включении не заднего, не переднего тормоза, хотя сами тормоза в испр. состоянии. Габарит горит. Замена лампочки ситуацию не исправила. Подскажите, что делать, где смотреть?
Re: Не работает стоп-сигнал
« Ответ #1 : 16 Сентября 2015, 11:20:11 »
Электроника - наука о контактах.
В твоем случае контакта нет там, где он должен быть.
Смотри провод, идущий к стоп сигналу. Возможно где-то в разъеме отошел.
Оффлайн helmet98
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 11:34:40 »
Спасибо. Я тоже так подумал, стал смотреть, но пока ничего не нашел. Мог "микрик" накрыться на переднем тормозе? И если бы это было так, то при нажатии на задний тормоз горел бы стоп-сигнал? Вряд ли оба датчика накрылись разом???
« Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 11:44:07 »
На заднем тоже есть датчик. С переднего горит? Прочитал еще раз))
Иди от лампочки. Проверь предохранители, в первую очередь.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 12:19:35 »
И в представлялку не забудь зайти.
Оффлайн helmet98
« Ответ #5 : 16 Сентября 2015, 13:07:36 »
Стесняюсь спросить: что такое "представлялка"? Я совсем недавно на форуме.
Оффлайн helmet98
« Ответ #7 : 18 Сентября 2015, 16:12:08 »
Контакты, чтоб их!! Контакт заднего тормоза. Причем, как оказалось был постоянно замкнут и на лампочке стоп-сигнала горели обе нити: естественно от нажатия переднего, или заднего тормоза ничего не менялось стоп и так уже горел. Вобщем разобрался, вылечил, тему можно закрыть.
