Автор Тема: а как на большие бордюры ходом заезжать ?  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
на мелкие вроде ничо было, а сегодня на большой заехал, сантиметров 20
вроде и газцу поддал, и перед разгрузил как мог - все равно пробило вилку ...жопа норм заскочила .
чтоянетакделаю?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: а как на большие бордюры ходом заезжать ?
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 23:30:50 »
чтоянетакделаю?
Торопишься.
Убедись, что никто не будет на траектории.
Сначала медленно делай.
Потом быстрее... но не гони палюбэ.
На подъезде к перпятствию, зажать передний тормоз и загрузить вилку додавив весом на руль, а впритык к камню бросить тормоз и дернуть руль на себя.
Призакрыть дроссель одновременно с тормозом и приоткрыть, когда отпускаешь.
Если последовательность такая, но нет точного расчета, то ты стучишь ободом в ребро бордюрного камня.
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #2 : 14 Октября 2015, 03:22:16 »
У меня на таком бордюре обычно централка цепляет. А вот колеса нормально проходят. Работает даже вариант "упереться и заехать внатяг".
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #3 : 14 Октября 2015, 11:41:18 »
кароч испытал новый способ (сразу говорю - фигня))) - слегка его закоздлил, переднее защло ок, но вот заднюю подвеску пробило, чуть с подножек не слетел ))))
« Ответ #4 : 14 Октября 2015, 12:33:03 »
эож на каких скоростях происходит штурм?  Какбэдискунеабздольц!
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #5 : 14 Октября 2015, 12:37:32 »
да не быстро) 10 кмч может)
« Ответ #6 : 14 Октября 2015, 12:40:21 »
Ещё вариант-при подъезде встать на подножках-качнуть мотик и на распрямлениии подвески оттянуться насад ну и газу со сцеплением. Внимание!!!! Не инструкция к действию!!!! Требует навыков!!!! Зато если научиться то многие препятствия можно проходить с ходу.
Бордюр сцука не предсказуемая вещь. В идеале заезжать под прямым углом и всё же уметь выдернуть переднее колесо на бордюр. Иначе....
Если не уверен то лучше в натяг и не спеша.
« Ответ #7 : 14 Октября 2015, 12:41:13 »
Может ещё обсудим как правильно спрыгивать с бордюра???   Айс???
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #8 : 14 Октября 2015, 12:42:09 »
а чо там ? Газцу побольше и все
