Автор Тема: Выбор между усиленной цепью 525 и обычной 530  (Прочитано 11933 раз)
Оффлайн Mad_Med_Ved
Всем привет! Подошло время замены цепи и звезд ка моем литре К7, и встал вопрос, что лучше поставить, 525 усиленную did (zvm-x) или 530 обычную тоже did (vx) Есть мнение,что при установке 530 нагрузка на шестерни и подшипник коленвала возрастает,также возрастает инерционность цепи,т.е. её двиглу сложнее раскручивать и останавливать,не зря же япы 525 ставят на наши моты.Звонил в официальное представительство did в россии, там все в один голос говорят,что они бы поставили обратно 525,только усиленную, что для путешественников это самое то,что она проходит процентов на 40 дольше обычной 530 при лучшей динамике мота и меньшей нагрузке как на трение,так и на качение.Да и на трансальповском форуме тоже так считают некоторые,что 525 лучше.Как считаете?У меня у самого например заводская 525 прошла почти 30 тыщ,и я её не берег,где-то не смазал,где то открутил по полной,гоняясь со спортом с каким-нить )), а 530 цепь JT 20 тыщ еле отходила,вытянулась,причем неравномерно,да и закусывать звенья начало,короч еле-еле,и я её берег,мыл,мазал,натягивал,не гонял газ в пол в принципе.Кто как считает,граждане туристы и не только.Заранее спасибо за ответы!
Re: Выбор между усиленной цепью 525 и обычной 530
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 15:48:42 »
Это не вопрос. Если стоят звёзды под 525-ю цепь, то нельзя ставить 530-ю потому что у них разная ширина (9.53мм против 7.85мм). Никакого выигрыша не получится, просто и звёзды и цепь будут сильнее изнашиваться.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 15:53:26 »
Ну естессно звезды на 530 стоят под 530 а на 525 стояли 525, вопрос в другом
Оффлайн SL
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 16:07:14 »
Думаю большой разницы нет, ставь качественную главное цепь, а 530 или 525 я сильной разницы не заметил. Но я б 525 усиленную поставил.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 16:09:13 от SL »
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 16:12:04 »
Да я тоже особо не заметил,когда на 530 переходил,просто она визуально покрасивей смотрится,пошире-посерьезней,но если от этого будет страдать мот и динамические характеристики,то можно и на 525 перейти обратно,инженеры-механики, как считаете,убивает 530 мот относительно 525?
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 17:40:23 »
Нет
Оффлайн woevoda
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 21:38:31 »
Убивает, но незаметно.  Взвесте 525 и 530 цепи. Разница в процентах - возрастание момента инерции цепи. Это и будет допнагрузка на движек и подшипники с шестернями. На последние нелинейно в меньшую сторону.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2015, 23:37:53 »
Техника убьется, если крутить от души. Цепь, по сравнению с дурью водителя, сраные проценты.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2015, 02:12:02 »
это типа если поел плотно, то стал тяжелее, и значит мотоцикл быстрее убивается, момент, инерция, все дела...
« Ответ #9 : 30 Ноября 2015, 09:33:31 »
Вот последней фразы вообще не понял. Как это - "допнагрузка в меньшую сторону"? И как "момент инерции" влияет на износ подшипников?
Не, мне чисто для общего развития, если чо...
Оффлайн woevoda
« Ответ #10 : 30 Ноября 2015, 12:16:07 »
Представь вал на нем закреплен стержень с грузиком весом 1ед. Вес груза увеличили до 1.3 ед.. Нагрузка на подшипник возрастет? Но зависимость по износу будет нелинейная. Т.е. груз увеличим на 30% - износ увеличится на 10%.  Это грубо про "в меньшую сторону".
Картинку с  векторами нагрузки рисовать не буду :), потому что всем этим можно смело пренебречь. Рост износа будет мизерный.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2015, 15:15:19 »
Помедленней. Я зОписывайу :)
« Ответ #12 : 30 Ноября 2015, 16:10:44 »
Ага, это типа как если при буксировке нейлоновый трос заменить на металлический, буксировщику придется труднее, трос же тяжелее стал..))))))
Оффлайн woevoda
« Ответ #13 : 30 Ноября 2015, 23:11:35 »
Во, во. Только трос надо взять танковый :)
« Ответ #14 : 01 Декабря 2015, 11:25:49 »
А на скока килограммав 530 тяжелее 525-й? На 15 или 18? ;D
