Автор Тема: Замена бензо насоса  (Прочитано 4651 раз)
Замена бензо насоса
« : 21 Января 2016, 00:24:41 »
Товарищи колитесь кто менял насос в 650м стрёме!
Проблема была такая : Мот ппц в один момент перестал ехать с определённого открытия газа(будто невидимая рука его тормозила и не давала набирать)
Проблему решил просто - почистил бензо насос во все щели , помогло но на пару тысяч км ... в Перми в дальняке опять сидел его чистил на заводе
Теперь дума следующая купить просто насос в магазе или заказать на ебеи комплект насос+какие-то провода-сетку и тд.
Кто это делал? Есть ли какие то проблемы? Фишки переделывать же придётся на насосе ?
Re: Замена бензо насоса
« Ответ #1 : 21 Января 2016, 00:41:02 »
вам надо фильтр топливный поменять, а не насос.
« Ответ #2 : 21 Января 2016, 16:46:52 »
а сколько пробега у мота, вот тоже думаю заранее купить фильтр -  на скольки тысячах его хорошо бы заменить
« Ответ #3 : 21 Января 2016, 18:48:02 »
Зависит от того, какой ослиной мочой заправлялся: фильтрованной или нефильтрованной :)
Можно и 50 отъездить на родном, можно и на 20 перебрать.
« Ответ #4 : 23 Января 2016, 23:29:37 »
Около 74 тысяч.
« Ответ #5 : 23 Января 2016, 23:30:31 »
Какой именно фильтр ты имеешь  в виду?
« Ответ #6 : 24 Января 2016, 00:05:35 »
Топливный фильтр тонкой очистки топлива.
« Ответ #7 : 25 Января 2016, 00:23:38 »
Тыкни пальцем  пожалуйста http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650ak9-e3-e28-k9-722406#g11457487/toplivnyy-nasos/il-269504056
И еще вопрос, откуда такая уверенность в том что это он?
« Ответ #8 : 25 Января 2016, 00:33:26 »
Позиция 7.
Симптомы указывают на него.
« Ответ #9 : 25 Января 2016, 00:36:02 »
Ну и так-то если головой подумать, если у насоса села пара, которая давления создает, износилась она, чистка ей наверно не поможет? Правильно?
А у тебя помогает на время. Значит не оно...
« Ответ #10 : 25 Января 2016, 01:11:20 »
Позиция 7.
Спасибо, надеюсь поможет...а то не комильфо получилось ели до перми доехал там мучался :(
« Ответ #11 : 25 Января 2016, 15:35:33 »
вроде
позиция 7
самая дорогая часть после датчика.
формально это регулятор, там сам фильтр в его цене копейки стоит.
я так понимаю задача регулятора давать насосу создавать давление в магистрале и не пускать бензин назад в бак.
возможно что не фильтр виноват, а регулятор свое отработал ? в результате насос просто не может создать нужное давление в топливной магистрали и в цилиндры идет впрыск слабее.
причем если просто  мерить сколько насос прокачивает бензина со снятым баком - все будет в норме.
в дайвинге если регулятор изношен - сразу чувствуется как тяжело дышать :)
есть культ, что еще вроде помогает переодически залить 95 ультимейт бензин, тогда меньше засирается.
что логично ибо он по идее лучше очищен на стадии изготовления.
ты же на 93 ездишь ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 16:06:11 от nomad7 »
« Ответ #12 : 25 Января 2016, 18:58:14 »
вроде
позиция 7
Иногда лучше жевать, чем говорить. Задача регулятора - с точностью до наоборот. И стоимость фильтра нихера не меньше, чем стоимость обоймы с пружинкой.
« Ответ #13 : 05 Февраля 2016, 19:03:04 »
на 95м, за исключением случаев когда в дальняках его нету и тогда лью что есть :)
« Ответ #14 : 05 Февраля 2016, 19:23:25 »
Я с импекса себе заказал регулятор и сеточку.
Тыщ 5, как бы и не дорого
а кому дорого - тому не по карману содержать мот , продать и гордится что крымпоканаш.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 22:54:24 от nomad7 »
