Автор Тема: Масло в воздухозаборнике  (Прочитано 5040 раз)
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« : 15 Апреля 2016, 01:26:28 »
Доброй ночи!
Сегодня  привезли мот. dl 650 2008 года. Пробег 8000км.
Стали менять воздушный фильтр, а в корпусе воздухозаборника масло, слоем этак 2мм...
Что это может быть? Мот выглядит очень свежим...
Re: Масло в воздухозаборнике
« Ответ #1 : 15 Апреля 2016, 02:24:01 »
Проверь мочалку в корпусе фильтра, может пролюбили. Она собирает масло из сапуна.
Если масла лужа в углу, то забей, покатайся, посмотри как себя покажет.
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« Ответ #2 : 15 Апреля 2016, 11:17:20 »
Ок. Проверю.
Лужа была по всей площади корпуса...по дну... Может на боку лежал? Продавец ответил что-то типа: на высоких оборотах масло может выкидывать в корпус воздухозаборника...
Оффлайн Andron
« Ответ #3 : 15 Апреля 2016, 12:14:11 »
Пробег 8000 км? То есть по 1000 в год? Очень может быть что пробег скрученый 😯
Оффлайн GedShadow
« Ответ #4 : 15 Апреля 2016, 12:57:32 »
Скорей всего скручинный  ... на таких мотоциклах и такой маленький пробег мне кажется не возможно ... я за неделю почти 1к накатал :)  а тут 8000 за 8 лет  и как так нужно на нем "отжигать" что бы  лужа масла  была ,не ну понятное дело это допускается в небольших количествах...
Suzuki DL 1000 V-Strom K3 2003 год
« Ответ #5 : 15 Апреля 2016, 14:58:32 »
в фильтре всегда немного масла, это нормально.
если мот с америки-европы , то вполне мог просто стоять в гараже.
износ виден по дискам, подножкам.
диски тормозные померяй - сразу понятно будет есть там 8000 или 40000
« Ответ #6 : 15 Апреля 2016, 16:49:37 »
Диски не показатель. При хороших колодках они практически вечные.
У меня на эсвэхе пробег скоро 70, диски в номинале.
Вот подножки - это да.
Оффлайн ash
« Ответ #7 : 15 Апреля 2016, 21:21:35 »
у тебя часом не "нулевик" фильтр?
предполагаю что стоит K&N и за время стоянки мота с него стекло масло-пропитка в эйрбокс.
Оффлайн pioner59
« Ответ #8 : 17 Апреля 2016, 10:42:15 »
Ребята, похожая проблема. В прошлом сезоне завалился на бок в лесочке, вверх колесами...сразу заглушить не смог и в итоге поимел синий дым из выхлопных :( Сезон уже был закрыт, оставил проблему до весны. Вскрыл фильтр - стоит масло над первым цилиндром... слил, почистил. Завожу и вижу туже картину: из первого в выхлопную полетело масло. Гадаю теперь - то ли кольца, то ли колпачки, то ли (скорее это) искать моториста.
« Ответ #9 : 17 Апреля 2016, 13:28:37 »
А дать выгореть маслу из выхлопа? Оно ж не раз- и через минуту глушак чистый.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #10 : 18 Апреля 2016, 01:54:39 »
У меня в Балаклаве мот лег вверх колесами) дымил потом хорошо, но через несколько минут прошло.
а почему мот не заглох? он же с датчиком падения...
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« Ответ #11 : 18 Апреля 2016, 02:32:03 »
По пробегу при продаже "8000км"; на одометре 8000,но спидометр в милях... т.е. примерно 14000км... сюрприз... не сразу внимание обратил...
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« Ответ #12 : 18 Апреля 2016, 02:41:15 »
Коллеги, сегодня прокатился, асфальт держит хорошо, песчаную дорогу не очень, местами ощутимо носил. Резина стандартная (штатка). Это для него нормально или нет? Какие особенности? ТурЭндуро все-таки...
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #13 : 18 Апреля 2016, 09:23:02 »
По песку даже Африка с передним колесом в 21 дюйм едет как пьяная. Дело в резине + мотик увесистый. Его стихия - асфальт и плотный грунт. А про масло в воздухане, была такая же беда на литре, когда купил. Но я так понял, что это из-за очень забитого фильтра так натягивало, ну или предыдущий хозя его реально в отсечке держал часто. Хз. Когда чистил, заменил вместе с фильтром паралон, который роль адсорбера выполняет. Пока вроде всё в порядке.
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« Ответ #14 : 18 Апреля 2016, 13:15:29 »
С маслом так и решил, фильтра поменял - покатаюсь и посмотрю что и как.
Еще интересный момент - по докам мот 2008г (приехал в салон из Англии), на пластике обвеса стоит 2004г.... Это норма или???
