Автор Тема: Опять про FI  (Прочитано 1778 раз)
kostas metaxas
Опять про FI
« : 25 Мая 2016, 01:48:08 »
ДЛ1000 К3- Пока пытался развернуться на песке и выехать, заглох двигатель. При попытке завести загорелась FI и ряд красных ламп, движок не завелся. Руками развернули, и после очередной попытки двигатель завелся. Не успел снять код ошибки. Сейчас двигатель нормально работает, ошибка не появляется, но стало как-то стремно отъезжать далеко от дома.  Отчего могла появиться ошибка? К чему по таким симптомам нужно приготовиться?
Re: Опять про FI
« Ответ #1 : 25 Мая 2016, 03:02:42 »
Забей
kostas metaxas
Re: Опять про FI
« Ответ #2 : 25 Мая 2016, 11:12:51 »
Забей
Тоесть , это просто глюк, и можно не бздеть?
Оффлайн slide
  • DL650K7
Re: Опять про FI
« Ответ #3 : 28 Мая 2016, 10:20:38 »
Вчера тоже FI загорелась и на оборотах 7000 мозги стали отключать газ. Снял бак, разобрал стакан топливного насоса - оказалось топливный фильтр был засран. Почистил карбклинером фильтр, почистил заодно и бак. Теперь все ОК.
Ты тоже в бак загляни на всякий случай:)
