Автор Тема: Поздно схватывает сцепление. Литр К04.  (Прочитано 1810 раз)
Оффлайн Arseny
  • Kawazuki литр
Всем  привет! На литре К04 сцепление схватывает в самом конце хода рычага, вторая на иногда включается с хрустом, все остальные передачи переключаются хорошо, в том числе и нейтраль.
Диски сцепления под замену или есть другие варианты?
Пробег 30 000км, с виду родной, цепь и звезды были заводские, только поменял.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 09:54:28 от Arseny »
Re: Поздно схватывает сцепление. Литр К04.
« Ответ #1 : 28 Апреля 2017, 12:12:36 »
Жижу глянь в бачке, она там любит внезапно кончаться
« Ответ #2 : 28 Апреля 2017, 16:40:25 »
Я прошу пардону, но если я правильно понял суть проблемы, то оно не "поздно схватывает" , а "рано схватывает", или же "поздно выключается". Ну, или "начало хода рычага" и "конец хода рычага", а также определение слова "схватывает", каждый понимает по-своему..
« Ответ #3 : 29 Апреля 2017, 14:49:42 »
А на килострёме нету этого дурацкого механизма "тонкой настройки сцепления"  как на 650м ?
Когда диски менял в сцепе, потом долго настраивали ручку и механизм, то буксовал с низов, то в верхов, то рано схватывал,  то поздно хватал, потом вроде разобрались в этой бесовской штуке, всё выставили правильно и всё хорошо стало.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2017, 19:22:32 »
Нету, ток гидравлика и пружина возвратная в РЦС. Ну и пружины корзины.
« Ответ #5 : 30 Апреля 2017, 01:26:42 »
Прокачай гидравлику сцепления. Похоже, что хватанул воздух, и при полностью нажатом рычаге у тебя не полностью расходятся диски.
